Los complementos disponibles y sus comportamientos de carga se muestran en el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Los complementos que no se cargan en el inicio se muestran sin un tipo de carga.
Si se descarga un complemento, su funcionalidad dejará de estar disponible. Sin embargo, todos los complementos de convertidor (DXF, DWF y DWG) se cargan automáticamente cuando se selecciona dicho formato con el comando Guardar copia como. Por defecto, los convertidores no se cargan al inicio.
Cuando cargar y descargar los complementos
Se puede especificar qué complementos se cargarán al inicio. También se pueden descargar ciertos complementos durante una sesión.
Los complementos para Autodesk Inventor Professional solo se pueden cargar o descargar al inicio, y no durante la sesión.
Para qué descargar los complementos
- Reducir el tiempo necesario para cargar la aplicación inicialmente.
- Reducir la carga de memoria de la aplicación y aumentar la capacidad de trabajar con ensamblajes más grandes.
Complementos por defecto para Autodesk Inventor
- Intercambio BIM
- Herramientas adicionales de ensamblaje
- Administrador de marcas de revisión DWF de Autodesk
- Convertidor de iDrop de Autodesk
- Límites automáticos
- Centro de contenido
- Convertidor de elementos del Centro de contenido
- Design Accelerator
- Interoperabilidad de arrastrar y soltar
- Soporte ESKD
- Eco Materials Adviser
- Generador de estructuras
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Convertidor: Alias
- Convertidor: importación de CATIA V4
- Convertidor: importación de CATIA V5
- Convertidor: exportación de pieza de CATIA V5
- Convertidor: exportación de producto de CATIA V5
- Convertidor: DWF
- Convertidor: DWFx
- Convertidor: DWG
- Convertidor: DXF
- Convertidor: IGES
- Convertidor: JT
- Convertidor: binario de Parasolid
- Convertidor: texto de Parasolid
- Convertidor: PDF
- Convertidor: Pro/ENGINEER
- Convertidor: Pro/ENGINEER Granite
- Convertidor: neutral de Pro/ENGINEER
- Convertidor: SAT
- Convertidor: SolidWorks
- Convertidor: STEP
- Convertidor: STL
- Convertidor: UGS NX
Complementos por defecto para Autodesk Inventor Professional
A continuación, se detallan los complementos por defecto para Autodesk Inventor Professional:
- Intercambio BIM
- Autodesk IDF Translator
- Soporte ESKD
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Sistemas enrutados: Cable y arnés
- Sistemas enrutados: Tubos y tuberías
- Simulación: Simulación dinámica
- Simulación: análisis de tensión
- Convertidor: DWF
- Convertidor: DWFx
- Convertidor: DWG
- Convertidor: DXF
- Convertidor: IGES
- Convertidor: JT
- Convertidor: PDF
- Convertidor: SAT
- Convertidor: STEP
- Convertidor: STL
