Especifica los criterios de importación que se deben aplicar a los archivos JT seleccionados para la tarea de importación.
Especifica los tipos de datos que se van a importar y la manera en que éstos se agrupan en Autodesk Inventor. El tipo de archivo seleccionado para la tarea determina las opciones disponibles.
| Acceso: | |
Con un archivo JT seleccionado en el cuadro de diálogo de la tarea de importación, pulse Opciones. |
| Opciones para guardar | |
| Especifica cómo se guardan los componentes. | |
| Guardar componentes durante la carga | Seleccione esta opción para guardar los componentes importados en el disco automáticamente después de la conversión. Guarda los archivos de pieza y de ensamblaje en las rutas especificadas en los cuadros de edición de destino que se encuentran en la misma agrupación. Si guarda los archivos, los archivos existentes con el mismo nombre se desplazan a la carpeta OldVersions. Nota: Guardar componentes durante la carga reduce el consumo de memoria al guardar cada componente en el disco durante el proceso de importación. Si importa ensamblajes más grandes y experimenta mayor tiempo de importación o errores de importación, utilice esta opción para reducir los requisitos de memoria. En los ensamblajes más pequeños, el aumento del tiempo de proceso requerido para guardar cada componente en disco puede desfasar la ventaja de utilizar la memoria mejorada.
| Carpeta de destino de componentes | Define la ubicación de los archivos de pieza y ensamblaje creados en la operación de importación. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos. |
| Colocar ensamblaje de nivel superior en carpeta independiente | Seleccione esta opción para guardar el archivo de ensamblaje de nivel superior en una ubicación distinta de la de los archivos de pieza. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos. Nota: especifique los destinos de archivo que se van a incluir en el proyecto activo o añada las rutas al proyecto para garantizar que los archivos a los que se hace referencia se resuelven cuando se abre un archivo.
| Informe de conversión | |
| Especifica si se inserta el informe de conversión o se guarda en el disco. | |
| Incrustar en documento | Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión |
| Guardar en el disco |
Seleccione para guardar una copia del informe en el disco. En Opciones para guardar, si la opción Colocar ensamblaje de nivel superior en carpeta independiente está activada, el informe de conversión se almacena con el ensamblaje de nivel superior. De lo contrario, el informe se almacena en Carpeta de destino de componentes. |
| Tipos de entidades para importar | |
| Seleccione esta opción para importar las siguientes entidades: sólidos (para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales), superficies (para importar cuerpos de superficie. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos), mallas, planos de trabajo, ejes de trabajo, conductores, puntos de trabajo y puntos. | |
| Organización de datos | |
Especifica cómo se crean los datos en el archivo de Inventor. |
| Importar a entorno de reparación |
Seleccione esta opción para comprobar si existen errores en el modelo y crear un nodo en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo. |
| Importar ensamblaje como pieza única | Seleccione esta opción para importar un ensamblaje como una pieza. No está disponible si se selecciona Importar varias piezas sólidas como ensamblaje. Seleccionar entre:
Este parámetro se activa por defecto y no se puede seleccionar cuando se usa el comando Importar. |
| Crear superficies como |
Seleccione los tipos de superficie que se deben crear durante la importación:
| Nombre de grupo para insertar datos. |
Seleccione un nombre de grupo donde insertar los datos importados. El nombre del grupo se mostrará en el navegador. |
| Detalle de triangulación | Controla la triangulación de las mallas importadas. Seleccione Mayor detalle o Menor detalle. |
| Unidades | |
| Especifica las unidades de los datos no nativos del archivo de importación. | |
| Unidades de la importación | Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada. |
| Procesamientos posteriores | |
| Especifica los procesos que se deben llevar a cabo en los archivos importados: | |
| Comprobar piezas durante la carga | Seleccione esta opción para ejecutar una comprobación de la calidad de los datos importados del cuerpo sólido. Si se detectan datos erróneos, en el navegador se añade al cuerpo la señal Nota: Esta opción es adicional a la comprobación automática de los compuestos y puede aumentar significativamente el tiempo necesario para convertir un archivo.
| Coser automáticamente y subir de nivel. |
Si se selecciona, Inventor intentará coser las superficies en una superficie cosida o en un sólido. Si las superficies se pueden coser en una sola superficie cosida o cuerpo, el resultado se sube de nivel al entorno de piezas. De lo contrario, las superficies permanecen en el entorno de construcción. |
| Activar reparación avanzada | Seleccione esta opción para realizar operaciones como recortar superficies, reconstruir superficies de spline y volver a intersecar superficies en los modelos importados para hacerlos herméticos y utilizables en Autodesk Inventor. Debido a la naturaleza de la operación de reparación, el proceso puede añadir el tiempo de cálculo al proceso de importación y alterar ligeramente la geometría en el archivo original. |
