Use el comando Restringir para especificar las relaciones de movimiento previstas entre los componentes del ensamblaje.
Una restricción de movimiento mantiene el movimiento de rotación o de rotación y traslación entre los componentes. Puede especificar la relación o determinar la relación designando la geometría.
Para especificar la relación para los componentes de rotación, seleccione una arista o una cara circular en cada componente. Para calcular la relación basándose en el tamaño relativo, seleccione una cara cilíndrica en cada componente.
Para especificar la distancia para los componentes de rotación y traslación, seleccione una arista o una cara circular en el componente de rotación y una arista lineal en el componente de traslación. Puede calcular la distancia basándose en la circunferencia y la longitud. Seleccione una cara cilíndrica en el componente de rotación y una arista lineal o una línea de boceto en el componente de traslación.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
- En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Movimiento.
- Pulse Rotación o Rotación-Traslación.
- Seleccione el componente en la ventana gráfica. Seleccione una arista o una cara circular para especificar la relación o distancia. Seleccione una cara cilíndrica para calcular la relación o distancia.
- Seleccione el segundo componente en la ventana gráfica. Seleccione una cara cilíndrica o una arista lineal. La relación o distancia se calcula y se escribe automáticamente en el campo.
- Si procede, pulse Adelante o Invertir para cambiar la dirección de la rotación.
- Especifique el movimiento de una de las siguientes maneras:
- Para las restricciones de tipo Rotación, acepte la relación por defecto o introduzca una relación que especifique el movimiento de los componentes entre sí.
- Para las restricciones de tipo Rotación-Traslación, acepte la distancia calculada o especifique la distancia que se moverá el segundo componente para cada rotación del primer componente.
- Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones o Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota: Si otros componentes impiden ver claramente la selección, realice uno de los siguientes procedimientos: - Desactive temporalmente la visibilidad antes de añadir una restricción. Pulse para seleccionar un componente y, a continuación, pulse el botón derecho del ratón y elija Visible.
- Active la casilla Seleccionar pieza primero en el cuadro de diálogo y pulse el componente que desea restringir. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección.
