Adición o edición de propiedades de incidencia de pasador de conector
Se pueden añadir o modificar datos de propiedad en la incidencia de pasador de conector. Las incidencias de pasador de conector heredan las propiedades generales que se crearon en el nivel de pieza, así como las propiedades de incidencia exclusivas almacenadas en el ensamblaje en el que se colocan. Cuando se necesitan propiedades específicas para la incidencia de pasador de conector de un ensamblaje, puede anular el valor de propiedad de nivel de pieza con un valor de propiedad de incidencia. Si el pasador forma parte de un grupo, los cambios se aplican a todos los pasadores del grupo.
En el cuadro de diálogo Propiedades de pasador de conector para una incidencia, las propiedades de nivel de pieza añadidas al pasador aparecen con un fondo oscuro. Las propiedades de nivel de pieza del pasador pueden reemplazarse con la incidencia y, a continuación, restaurarlas a su valor de nivel de pieza original según sea necesario.
Adición o edición de propiedades de nivel de pieza
  1. En el navegador o en la ventana gráfica, abra la pieza que desea editar.
    Defina el comando de selección como Seleccionar operaciones de boceto para seleccionar la pieza, si es necesario.
  2. Pulse un pasador con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
  3. En la ficha General, modifique o introduzca el nombre del pasador.
    Nota: los nombres de pasadores no se pueden modificar si el pasador forma parte de un grupo de pasadores.
  4. Si es necesario, pulse la ficha Personalizadas para añadir nuevas propiedades o modificar propiedades existentes.
    • Para añadir una nueva propiedad, escriba un nombre, un tipo y un valor, y pulse Añadir.
    • Para modificar propiedades ya existentes, seleccione la propiedad que desea modificar, cambie los ajustes y, a continuación, pulse Modificar.
  5. Pulse Aplicar para continuar añadiendo o modificando propiedades, o Aceptar para terminar.
  1. En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
  2. En el navegador, pulse el pasador con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
    Defina el comando de selección como Seleccionar operaciones de boceto para seleccionar el conector de alambre, si es necesario.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de pasador de conector, pulse la ficha Personalizadas y añada nuevas propiedades o modifique las existentes.
  4. Pulse Aplicar para continuar modificando o añadiendo propiedades, o Aceptar para terminar.
Restauración de propiedades de nivel de pieza en la incidencia
Si se sobrescribe un valor de propiedad en la incidencia de pasador de conector, el valor de nivel de pieza aparecerá en el lado inferior izquierdo del cuadro de diálogo cuando seleccione el nombre de la propiedad en la tabla. Puede restaurar este valor si lo desea.
  2. En el navegador, pulse la incidencia de pasador con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
  3. En la ficha Personalizadas del cuadro de diálogo Propiedades de pasador de conector, seleccione cualquier propiedad personalizada que aparezca sobre fondo oscuro.
  4. Seleccione una propiedad cuyo valor se haya sobrescrito.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Restaurar.
  6. Pulse Aplicar para continuar restaurando propiedades de nivel de pieza, o Aceptar para terminar.
