Fuerza desconocida
La función Fuerza desconocida permite calcular, para un conjunto de posiciones especificadas, la fuerza, el par de torsión o el conector requerido para mantener un mecanismo en equilibrio estático. Se toman en consideración todas las influencias externas (gravedad, muelle, fuerzas externas o de unión , etc.). El mecanismo debe tener un único grado de movilidad .
Se puede estudiar una sucesión de posiciones simulando un grado de libertad de una de las uniones del mecanismo y proporcionando el número de posiciones.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Simulación dinámica panel Resultados Fuerza desconocida .
  2. Seleccione el tipo de fuerza apropiado: Fuerza, Par de torsión o Conector.
  3. Para una fuerza o un par de torsión, realice lo siguiente:
    • Pulse Ubicación y, a continuación, seleccione un punto de una pieza en la ventana gráfica.
    • Pulse Dirección y, a continuación, en la ventana gráfica, pulse una entidad disponible en el segundo componente de la unión para indicar la dirección de la fuerza o del par de torsión orientando el vector dibujado en la ventana gráfica. Seleccione una entidad disponible, como una arista lineal, una cara cilíndrica o una línea de boceto.
      Aparece un vector amarillo en la ventana gráfica para mostrar la dirección de la fuerza o del par de torsión.
      El vector se orienta en la ventana gráfica. Puede cambiar la dirección y fijarla durante todos los cálculos.
    • En caso necesario, pulse Invertir dirección para cambiar la dirección de la fuerza o del par de torsión y, por lo tanto, el vector amarillo.
    • Para bloquear la dirección de la fuerza o del par de torsión, pulse Dirección de carga fija .
    • También puede pulsar Dirección de carga asociativa para asociar la dirección con la pieza que tiene el punto de aplicación y convertirla en móvil.
  4. Para un conector, realice lo siguiente:
    • Pulse Ubicación y, a continuación, una entidad disponible de una pieza en la ventana gráfica.
    • Pulse Ubicación 2 y, a continuación, una entidad disponible en una pieza de la ventana gráfica para seleccionar el segundo punto de aplicación y dar la dirección del vector de fuerza. La línea P1-P2 define la dirección de la fuerza desconocida del conector.
      En la ventana gráfica aparece un vector amarillo que representa la fuerza.
  5. En el cuadro Cinemática, seleccione una de las uniones del mecanismo en la lista desplegable.
  6. Si la unión seleccionada tiene uno o varios grados de libertad, seleccione el que se simula en el cuadro Grado de libertad.
    El cuadro Posición inicial muestra la posición inicial del grado de libertad seleccionado. Este valor no se puede cambiar.
  7. En el cuadro de texto Posición final, introduzca la posición final.
  8. En caso de ser necesario, ajuste el número de posiciones intermedias en el cuadro Nº de pasos.
    El valor por defecto es de 100 pasos.
  9. Pulse Más para mostrar parámetros relacionados con el aspecto del vector de fuerza, par de torsión o conector en la ventana gráfica.
    • Para mostrar el vector en la ventana gráfica y activar los campos Escala y Color, pulse Mostrar.
    • Para ajustar la escala del vector de fuerza, par de torsión o conector de modo que se pueda ver todo el vector en la ventana gráfica, introduzca el factor en el campo Escala.
      La opción por defecto es 0.1.
    • Para seleccionar un color para el vector en la ventana gráfica, pulse el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo de correspondiente de Microsoft.
  10. Pulse Aceptar.
    El gráfico de salida de datos se abre automáticamente y muestra la variable fr'?' o mm'?' (para la fuerza o el par de torsión buscado) bajo el directorio Fuerza desconocida.
Nota:
