Controla las características de una incidencia individual del componente de un ensamblaje. Especifica si el componente está visible, activado, fijo, es adaptativo o muestra grados de libertad. Define el nombre de la incidencia, el aspecto y el desfase respecto al origen del ensamblaje padre.
Acceso: |
En el navegador, pulse una pieza o un subensamblaje con el botón derecho del ratón, seleccione iProperties y, a continuación, pulse la ficha Incidencia. |
Muestra el nombre por defecto de la incidencia. Se puede reemplazar por un nombre personalizado.
Define las propiedades por defecto de la incidencia seleccionada. Pulse la casilla de selección ubicada junto al parámetro para seleccionarlo. |
Nota: Las características también se pueden definir desde el menú contextual, excepto en el caso del aspecto.
Visible |
Especifica si la incidencia aparece visible en la ventana gráfica. El valor está activado por defecto. Desactive la casilla para que no esté visible. |
Activadas |
Especifica si la incidencia puede seleccionarse para su edición. Esta casilla de selección está activada por defecto. Desactive la casilla de selección de Activada para que la incidencia no esté activada e impedir así su edición. |
Grados de libertad |
Especifica si se muestran los grados de libertad de la incidencia. El valor está desactivado por defecto. Active la casilla de selección para mostrar el símbolo de Grados de libertad. |
Visibilidad de glifo de iMate |
Especifica si los glifos de iMate están visibles. El valor está activado por defecto. Elimine la marca de selección para desactivar los glifos. |
Dependencias de ensamblaje |
Muestra si una incidencia depende de otra pieza o piezas del ensamblaje. Por ejemplo, un boceto de referencia puede tener geometría que dependa de otra pieza o piezas del ensamblaje para sus definiciones. |
Adaptativo |
Especifica si la incidencia es adaptativa. Una incidencia controla el estado adaptativo de todas las incidencias dentro del ensamblaje. El valor está desactivado por defecto. Active la casilla de selección para convertir la incidencia en adaptativa. Las incidencias adaptativas no pueden ser flexibles ni formar parte de un conjunto de contactos. Una pieza convertida en adaptativa en un ensamblaje cambia el tamaño de todas las incidencias que haya de dicha pieza en otros ensamblajes. |
Flexible |
Especifica si la incidencia de subensamblaje es flexible. Cada incidencia puede tener componentes hijo situados de manera independiente dentro del contexto del ensamblaje padre. El valor está desactivado por defecto. Active la casilla de selección para que la incidencia sea flexible. Un subensamblaje no puede ser a la vez adaptativo y flexible. Una pieza no puede ser flexible. |
Fijo |
Especifica si la incidencia está fija (se han suprimido todos los grados de libertad). El valor está desactivado por defecto. Active la casilla de selección para fijar el componente. |
| Conjunto de contactos | Especifica si la incidencia participa en un conjunto de contactos. El valor por defecto es desactivado (no marcado). |
Referencia |
Especifica si la incidencia solo se utiliza para referencia. El valor está desactivado por defecto. Pulse la casilla de selección para utilizar el componente solo de referencia y excluirlo de la lista de piezas del dibujo. |
Estructura de la lista de materiales |
Define o elimina una anulación basada en ejemplares de la iProperty Estructura de la lista de materiales. Si está seleccionada la opción Por defecto, no se produce ninguna anulación y el ejemplar utiliza la propiedad Estructura de la lista de materiales con el valor establecido en los Parámetros del documento. Si está seleccionada la opción Referencia, se define una anulación en el ejemplar. |
Aspecto |
Define el aspecto de la incidencia. El valor por defecto es Como material (el material se define en el nivel de la pieza). |
Muestra las coordenadas X, Y, Z y el ángulo de la incidencia con respecto al origen del ensamblaje. Se pueden definir valores individuales de desfase, pero serán temporales si la incidencia no está fija. Los valores se restablecen si una incidencia no fija se desplaza, gira o restringe respecto a un componente fijo.
Cuando la propiedad Flexible está activada, una incidencia flexible se desfasa con respecto a su padre inmediato, no con respecto al ensamblaje de nivel superior o al componente que se está editando.
