Administrador de Biblioteca de estilos es una herramienta independiente que se utiliza para administrar bibliotecas de estilos. Esta herramienta trabaja directamente con los archivos XML de las bibliotecas de estilos del disco y no se utiliza para administrar los estilos incluidos en los documentos de Autodesk Inventor. Se puede acceder a ella través del menú Inicio de Microsoft® Windows®, en el submenú Herramientas del menú Autodesk Inventor.
Utilice Administrador de Biblioteca de estilos para:
Autodesk Inventor se instala con una biblioteca de estilos predeterminada diseñada para optimizar todas las nuevas capacidades de los estilos.
Hay dos maneras de crear sus propias bibliotecas de estilos: copiar una biblioteca de estilos existente o crear una biblioteca de estilos vacía. El directorio de destino de la nueva biblioteca de estilos no puede incluir otra biblioteca de estilos.
Una vez creada una biblioteca de estilos, utilice Administrador de Biblioteca de estilos o Editor de estilos y normas para añadir o eliminar determinados estilos.
Utilice Administrador de Biblioteca de estilos para renombrar los estilos contenidos en una biblioteca. El hecho de renombrar un estilo en la biblioteca de estilos no cambia el nombre del mismo estilo en otra biblioteca o en un documento. Una vez renombrado el estilo, todas las copias de documento del estilo pierden la coincidencia de nombre y pasan a considerarse estilos guardados en memoria caché localmente.
El único modo de suprimir (eliminar) un estilo de una biblioteca de estilo es utilizando el Administrador de biblioteca de estilos.
Los estilos se copian entre bibliotecas de estilos usando el Administrador de biblioteca de estilos. Para copiar un estilo de una biblioteca a otra, cargue la biblioteca de estilos de origen en el Administrador de biblioteca de estilos y haga clic en el comando Copiar los estilos seleccionados entre la Biblioteca de estilos 1 y la Biblioteca de estilos 2. Si desea más información, consulte la Ayuda del Administrador de biblioteca de estilos.
Una biblioteca de estilos es un grupo de archivos XML con nombre recogidos en un directorio. Hay un archivo XML por cada tipo de estilo (por ejemplo: color.xml, text.xml). Puesto que los nombres de los archivos XML deben ser iguales en cada biblioteca de estilos, sólo puede existir una biblioteca en cada directorio.
Para que una biblioteca de estilos sea válida, todos los archivos XML predefinidos deben estar incluidos en el directorio.
La mejor forma de compartir un subconjunto de estilos de una biblioteca de estilos (por ejemplo, una única norma o todos los materiales de una biblioteca específica) consiste en utilizar la función Importar/Exportar estilos del Editor de estilos y normas o en crear una biblioteca de estilos vacía y copiar los estilos deseados usando el Administrador de Biblioteca de estilos.
Bibliotecas de estilos incompletas
Aunque una biblioteca de estilos está compuesta de varios archivos XML independientes, Autodesk Inventor y el Administrador de biblioteca de estilos tratan a la biblioteca como si fuera una entidad única. Si alguno de los archivos XML predefinidos necesarios para una biblioteca de estilos no se encuentra en un directorio, Autodesk Inventor muestra un mensaje de error que indica que faltan archivos y no se pueden cargar.
Restauración de la biblioteca de estilos por defecto de Autodesk Inventor
La utilidad para restaurar los archivos del directorio de datos de diseño se encuentra en el directorio de asistencia técnica del CD de instalación de Autodesk Inventor. Esta utilidad reemplaza la biblioteca de estilos por defecto original que se incluye con Autodesk Inventor, así como las hojas de cálculo Thread.xls y Clearance.xls.
En un entorno de varios usuarios, es posible que los administradores de CAD deseen evitar que los usuarios realicen cambios en una biblioteca de estilos. Defina la biblioteca como Sólo lectura. Existen dos métodos para definir una biblioteca de estilos como de sólo lectura:
En Autodesk Inventor, ambos métodos se procesan igual cuando se accede a las bibliotecas de estilo. Si un único archivo XML es de sólo lectura, toda la biblioteca se procesa como de sólo lectura.
Un administrador puede tener dos versiones de un archivo de proyecto: una versión para los usuarios (Usar Biblioteca de estilos = Sólo lectura), que evita que se produzcan cambios, y una versión para administradores (Usar Biblioteca de estilos = Sí), que permite editar activamente la biblioteca de estilos sin tener que utilizar las propiedades de archivo de Windows de cada archivo XML. Para muchas configuraciones de grupos de trabajo, esto puede ser suficiente para administrar las bibliotecas de estilos.
Autodesk® Vault Basic no admite directamente las bibliotecas de estilos. Sin embargo, es posible administrar y almacenar manualmente las bibliotecas de estilos usando Vault Explorer.
Para simplificar la administración de varias bibliotecas de estilos, tenga en cuenta lo siguiente:
La utilidad Empaquetado de archivos de Autodesk Inventor puede incluir una biblioteca de estilos. Por defecto, la biblioteca de estilos de un proyecto se incluye en el directorio de destino que se crea mediante esta utilidad. Esto sucede aunque se utilice la biblioteca de estilos por defecto, ya que la biblioteca del destinatario puede ser diferente a la utilizada por su proyecto.
La biblioteca de estilos empaquetada se incluye en el proyecto de Empaquetado de archivos en el subdirectorio de datos de diseño. El archivo de proyecto de Empaquetado de archivos tiene la misma configuración de Usar Biblioteca de estilos que el proyecto original, pero la opción correspondiente a la carpeta de biblioteca de estilos está definida explícitamente en la ubicación de Empaquetado de archivos de la biblioteca de estilos empaquetada.
