indica un fallo de la proyección entre piezas.
indica que existe un problema menor en la relación adaptativa.
indica que la visibilidad del análisis está desactivada.
indica que el elemento asociado está activo. Por ejemplo, el análisis activo, la vista de diseño activa y la representación posicional activa.
indica que el componente está incluido en el conjunto de contactos.
indica que existe un problema grave en el conjunto de contactos.
indica que existe un problema menor en el conjunto de contactos.
indica que la pieza u operación es adaptativa.
indica que el componente asociado se ha definido como excluido.
indica que no hay errores relativos a la entrada asociada en el navegador.
indica que un vínculo del archivo está sin resolver.
indica que una de las entradas asociadas del navegador está sin actualizar.
indica que existe un problema menor. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
indica que existe un problema grave. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
indica que existen ensamblajes flexibles o bloques de boceto.
indica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización automática.
indica que la variación posicional no se puede resolver.
indica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización manual y está actualizado.
