Creación de piezas sustitutas en un ensamblaje con Crear sustitutos
Este comando se ha diseñado para:
Mientras trabaja con un ensamblaje:
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Ensamblar panel Productividad Crear sustitutos .
  2. Un cuadro de diálogo muestra una lista de todos los subensamblajes de primer nivel del ensamblaje activo con una propuesta de nombre y de ubicación para los archivos de pieza sustituta resultantes.
  3. Si lo desea, cambie el plan de denominación por defecto para los archivos de pieza sustituta con un sufijo alternativo, o seleccione la opción Prefijo y añada una cadena de prefijo.
  4. Pulse Aplicar para cambiar el plan de denominación o Revertir para volver al plan de denominación anterior.
    Nota: Puede editar manualmente el nombre de cualquiera de los archivos de pieza sustituta propuestos. Pulse dos veces lentamente en el nombre de archivo que desee cambiar y especifique el nuevo nombre.
  5. Si lo desea, especifique un nombre más intuitivo en el campo Nombre de nivel de detalle.
    Nota: Si tiene previsto aplicar todas estas sustituciones de una vez usando Vincular niveles de detalle, resulta útil que todas las representaciones de nivel de detalle tengan el mismo nombre.
  6. Pulse con el botón derecho en cualquier fila y seleccione Eliminar fila para impedir que el subensamblaje se procese cuando el comando cree piezas sustitutas y representaciones de nivel de detalle con nombre.
  7. Pulse Aceptar para crear las piezas sustitutas y las representaciones de nivel de detalle con nombre, activar las representaciones de nivel de detalle creadas en cada subensamblaje y cerrar el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
La representación de nivel de detalle activa en cada subensamblaje se usa al crear la pieza sustituta para ese subensamblaje. Por ejemplo, si la opción “Todo el Centro de contenido desactivado” está activa en un subensamblaje, el sustituto de ese subensamblaje no incluirá componentes del Centro de contenido.
Nota: Pulse Cancelar en cualquier momento para pasar por alto las entradas, interrumpir el procesamiento y cerrar el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
