Utilice el comando Crear cable para insertar incidencias de cable. Debe especificar un identificador de cable, así como seleccionar la categoría y el nombre de la definición de cable. A continuación, seleccione los pasadores para cada conductor de cable. Automáticamente, el sistema avanza en secuencia por los conductores de cable, empezando por el primer conductor de cable. Si es necesario, también se puede seleccionar manualmente el orden en que se conectan los conductores de cable. El número de conductores de un cable y las propiedades se heredan de la definición de biblioteca.
El estado del conductor de cable cambia a conectado en la lista y el sistema automáticamente avanza hasta el siguiente conductor de cable. Los cables se muestran como sus conductores individuales.
Por defecto, el identificador de cable es “Cable<núm.>”; <núm.> es un número incremental que empieza en 1. Al conectar los conductores de cable se les asignan automáticamente identificadores de conductor. Por defecto, el identificador de conductor se compone del identificador de cable más el identificador de hilo. En el navegador, los conductores de cable se denominan con el identificador de cable, seguido del identificador de hilo y el identificador de hilo entre paréntesis. Los nombres de conductores de cable se cambian modificando la opción Id. de conductor del cuadro de diálogo Propiedades de conductor de cable. No se puede eliminar el identificador del hilo entre paréntesis.
| Para obtener más información | |
| Aprendizaje | Sistemas enrutados: crear conductores y cables |
