Temperatura en flujo frontal demasiado alta
Acerca de este resultado
El resultado de Predicción de la calidad indica que este área puede tener problemas de calidad. La temperatura en el flujo frontal en el punto seleccionado es demasiado alta para el material seleccionado. También puede haber otros problemas.
Si una pieza presenta un resultado de Predicción de la calidad amarillo o rojo, averigüe el motivo. Si se debe a una temperatura alta, pruebe a realizar algunos de los cambios recomendados aquí.
Si la pieza se muestra en su mayor parte verde con algunas áreas amarillas, puede resultar aceptable. Sin embargo, examine detenidamente los demás resultados para comprobar en qué momento y cómo empezaron los problemas.
¿Qué problemas puede provocar una temperatura alta?
En las áreas en las que la temperatura en el flujo frontal es demasiado alta, pueden producirse la degradación del material y defectos en la superficie. Asegúrese de que la temperatura en el flujo frontal se encuentre siempre dentro del rango recomendado para el polímero que se está utilizando.
Qué hacer a continuación
Aumentar el tiempo de inyección
Ralentiza el flujo de plástico en la cavidad, lo que reducirá el calentamiento por esfuerzo cortante.
Aumentar el grosor de la pieza
Una pieza más gruesa también reduce el calentamiento por esfuerzo cortante.
Implicaciones en las compuertas
Si la temperatura es demasiado alta, cambie el tamaño de los puntos de inyección para reducir la alta temperatura provocado por la tensión de corte en un punto de inyección. También puede aumentar el tiempo de inyección de forma independiente o con un punto de inyección de mayor tamaño. Tenga cuidado, ya que la temperatura de la pieza puede descender.
Nota: Puede controlar un sistema de alimentación a fin de asignar la viscosidad mínima sin degradar el material en el cilindro.
