En el entorno de ensamblaje, las representaciones de vista de diseño, representaciones posicionales y representaciones de nivel de detalle están preparadas para cumplir previamente las necesidades de diseño. Pueden asociarse a vistas de dibujo específicas al ser creadas o modificadas.
Para crear un dibujo de tubos y tuberías, utilice las plantillas de dibujo estándar. Cree vistas de dibujo específicas para anotar el ensamblaje de tubos y tuberías o enrutamientos y conductos específicos. A continuación, utilice la configuración de dibujo apropiada para anotar las vistas del dibujo.
Nuevo. Se activará en entorno de dibujo.
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. Por ejemplo, seleccione propiedades de columna apropiadas para la lista de piezas y determine las claves de agrupación.
panel Crear
Base . Seleccione el archivo de ensamblaje, la representación de vista de diseño, representación de posición, representación de nivel de detalle y miembro de ensamblaje cuando sea necesario, así como el resto de opciones. En el navegador de modelo, las vistas del dibujo que se crean de la vista base se ubican por debajo.
Los cambios que se realicen en la lista de materiales se reflejan automáticamente en la lista de piezas. Esto no se aplica a los campos estáticos.
panel Tabla
Lista de piezas . Si no se han activado las vistas de la lista de materiales, el sistema muestra un mensaje preguntándole si desea activar las vistas de la lista de materiales. Pulse Sí para continuar.
En la ficha Anotar del dibujo, Autodesk Inventor proporciona el mismo conjunto de comandos de anotación del dibujo disponible para los dibujos normales de Inventor. Por ejemplo, inserte referencias numéricas y símbolos para representar los componentes de tubos y tuberías. Si lo desea, puede utilizar la ficha Administrar
Editor de estilos para personalizar los estilos y formatos.
Además, puede hacer referencia a la información que está definida en los estilos de tubos y tuberías y utilizar la información para anotar las vistas de dibujo. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Anotación de dibujos con estilos de tubos y tuberías.
