Operaciones de patrón
Se pueden organizar operaciones de piezas, superficies y ensamblajes en un patrón para representar patrones de agujero o acabados, ranuras, muescas u otras disposiciones simétricas. En una pieza con varios cuerpos, se puede crear un patrón de un cuerpo como varios cuerpos. En un ensamblaje, los patrones son útiles para crear preparativos de uniones soldadas y operaciones mecanizadas.
No es necesario que las operaciones seleccionadas para un patrón sean geométricamente idénticas o estén conectadas. Solo se crean patrones de las operaciones secundarias (esquinas, empalmes, chaflanes, supresión de caras, chaflanes en bordes de superficie o empalmes de aristas de superficie) si sus operaciones padre están seleccionadas.
Puede organizar las operaciones en filas y columnas según un número y espaciado específicos, así como desactivar operaciones individuales si es necesario. Una o ambas direcciones pueden ser un camino (contorno abierto o cerrado) compuesto por líneas, arcos, splines o elipses recortadas.
Si es posible, se conservan las restricciones y las iMates, si están incluidas en el patrón. Algunas restricciones no se pueden conservar y es necesario volver a aplicarlas.
Todas las incidencias de una operación de un patrón son una operación, pero las incidencias individuales se muestran bajo el icono de la operación de patrón en el navegador. Todas las incidencias de un nuevo cuerpo en un patrón son cuerpos individuales. En el navegador, los cuerpos aparecen bajo el icono de la operación de patrón. Puede desactivar o restablecer todas las incidencias o incidencias individuales.
Nota: al realizar operaciones de simetría en operaciones de ensamblaje, se seleccionan automáticamente los participantes (los componentes a los que afecta la operación) en función del cuadro delimitador original del patrón de la operación. En determinados casos, esta técnica puede tener como resultado la selección automática de más participantes de los necesarios para realizar la operación del patrón. La eliminación de participantes innecesarios puede mejorar el rendimiento de la operación.
Operaciones que se pueden seleccionar para los patrones
  • Operaciones de piezas o cuerpos sólidos (por ejemplo, extrusión y empalme)
  • Operaciones de trabajo (por ejemplo, planos de trabajo, ejes de trabajo y puntos de trabajo)
  • Operaciones de superficie (por ejemplo, superficie de barrido, de cosido o superficie de contorno)
  • Un sólido completo (por ejemplo, el cuerpo sólido resultante de todas las operaciones sólidas)
Nota:
  • En un ensamblaje, solo se pueden realizar patrones de operaciones de ensamblajes de boceto, incluidos los empalmes y chaflanes dependientes. No es posible realizar patrones de operaciones de soldadura. Los componentes y las operaciones de ensamblaje no se pueden unir en patrones.
  • En una pieza de chapa, no se pueden aplicar patrones a las pestañas sencillas ni a las operaciones de pestaña de contorno creadas con la selección de varias aristas.
  • Las operaciones que afectan a varios cuerpos o a toda la pieza se pueden incluir en un patrón. El resultado del patrón solo afecta a un cuerpo.
  • No se pueden generar patrones de los empalmes creados con todos los empalmes o todos los redondeos y las operaciones de vaciado.
  • No se pueden aplicar patrones a operaciones basadas en los resultados de una operación de intersección.
Operaciones de trabajo y de superficie en los patrones
Cree patrones de operaciones de trabajo para obtener ayuda en la construcción de una pieza para modelos esquemáticos, o para definir un esbozo de patrones para un patrón de componentes de ensamblaje. Patrón de operaciones de superficie para la creación de varias superficies de construcción que se van a utilizar como superficies de terminación. Patrón de conjuntos de superficies simétricas para utilizar en una operación de cosido o de esculpir para formar un sólido.
Flujos de trabajo para el uso de operaciones de trabajo y de superficie con patrones:
  • Una pieza con operaciones de trabajo y operaciones de sólido con patrones de forma similar
    Se quieren crear varios ejes de trabajo desfasados del eje de un patrón de agujeros. Flujo de trabajo: se crean modelos de incidencias únicas del agujero y el eje de desfase y, a continuación, se aplica el patrón al agujero y el eje en un solo paso. A continuación, se utiliza el eje de trabajo para crear restricciones de ensamblaje específicas.
  • Una pieza con varias incidencias de una operación de trabajo a lo largo del camino del boceto
    Cree un patrón de puntos de trabajo a lo largo de la ruta. Flujo de trabajo: se crea un modelo de una pieza que incluye un camino del boceto y un punto de trabajo en el camino. A continuación, se utiliza el patrón rectangular a lo largo del camino para crear varias incidencias del punto de trabajo. En el entorno de ensamblaje, restringe el componente relativo al punto de trabajo original. A continuación, se utiliza el patrón asociativo del ensamblaje para aplicar el patrón al componente.
  • Piezas simétricas con varias operaciones de superficie
    Cree una simetría de varias superficies de construcción para formar una pieza sólida. Flujo de trabajo: modele la mitad de la pieza con superficies de construcción (Extrusión, Solevación, Empalme, etc.) en un lado del plano de simetría. Seguidamente, se utiliza la operación Simetría para crear la simetría de las superficies de construcción en el plano de simetría. A continuación, se pueden seleccionar las superficies que se van a utilizar con la operación de cosido o de esculpir para formar un sólido.
    Para definir el plano de simetría, puede seleccionar un plano de trabajo o una cara plana de una superficie o de una superficie de construcción.
Consejos para la creación de patrones de las operaciones de trabajo y superficie
  • Puede seleccionar operaciones de trabajo y de superficie al crear patrones rectangulares, circulares y de simetría.
  • Todas las operaciones de trabajo y de superficie con patrones tienen un nodo en el navegador con un nombre exclusivo, y pueden seleccionarse individualmente.
  • Las operaciones de trabajo son operaciones de patrón principales, lo que significa que se les puede aplicar un patrón incluso si las operaciones dependientes no están incluidas en el patrón.
  • Las operaciones de superficie son operaciones de patrón principales, con la excepción de tres operaciones de patrón secundarias: empalme de una arista de superficie, chaflán de aristas de superficie y supresión de caras (de superficie o caras sólidas). Solo se pueden realizar patrones de las operaciones secundarias si las operaciones de las que dependen también se incluyen en el patrón.
  • Las operaciones incluidas en un patrón pueden tener una longitud uniforme o variable. Si la longitud es uniforme, el patrón se calcula más rápido. Si la longitud es variable, cada operación se calcula por separado.
Patrones de cuerpos sólidos
Para crear un patrón de un cuerpo sólido con operaciones de las que no se pueden crear patrones individualmente, utilice la opción Crear patrón de un sólido junto con la opción Unir. Cree un patrón de un cuerpo de pieza y de todas las operaciones asociadas como un único sólido. Para crear un patrón compuesto por varios cuerpos sólidos, utilice la opción Crear patrón de un sólido junto con la opción Crear nuevos cuerpos.
Sugerencias para la creación de patrones de un cuerpo sólido completo
  • Puede utilizar la opción Crear patrón de un sólido cuando cree patrones rectangulares, circulares y de simetría.
  • Los cuerpos sólidos que se han incluido en el patrón con la opción Unión están integrados por el cuerpo generado por todas las operaciones sólidas creadas antes de generar el patrón. Al reordenar una opción que concierne al patrón cambia el cuerpo con patrones. Por ejemplo, si se ha añadido un empalme después del patrón, al volver a ordenarlo antes del patrón se incluye el empalme en el cuerpo con patrones.
  • Un patrón del sólido competo también puede incluir operaciones de trabajo y de superficie.
  • Solamente para Simetría, al crear una simetría de todo el cuerpo, utilice la opción Eliminar original para obtener la pieza que contiene la incidencia simétrica, pero no el sólido original.
  • Un patrón creado con la opción Crear nuevos cuerpos se compone de cuerpos sólidos que se pueden editar como cuerpos individuales.
Operación desactivada en el patrón
Para permitir que un patrón fluya alrededor de otra operación o de una forma irregular, o cuando se cree un patrón de diente suprimido, desactive las incidencias de una operación en el patrón. No puede desactivar la operación base original en el patrón ni operaciones individuales en una incidencia de patrón. También puede desactivar y restablecer la visibilidad y, en operaciones de superficie de patrón, puede cambiar la opacidad.
Cálculo de patrones
Puede elegir unos de los tres métodos de cálculo:
  • Optimizado
  • Idéntica
  • Ajuste
El método de cálculo Optimizado copia y reproduce las caras en lugar de las operaciones. Puede producir resultados diferentes que los del método Idéntico. En la siguiente ilustración se muestra la diferencia entre los cálculos Idéntico y Optimizado utilizados para aplicar el patrón de una extrusión con el tipo de terminación Pasante:
Patrones que se calculan más rápido
Los patrones grandes, como matrices de agujeros o lamas, a veces tardan mucho tiempo en calcularse.
Ajuste Los patrones que terminan en la cara del modelo tardan más tiempo en calcularse si las incidencias tienen un tamaño diferente. Las incidencias se muestran en sus proporciones reales.
Idéntica Puede acelerar los cálculos de patrones especificando que todas las operaciones del patrón tengan un acabado idéntico. La intersección con una cara determina el tamaño de cada operación, pero se muestran como idénticas.
Orientación de cada operación
Los patrones rectangulares y los que se organizan a lo largo de una ruta lineal irregular disfrutan de tres opciones para la inserción de operaciones. Experimente con las opciones para determinar la orientación más útil.
Para obtener un resultado óptimo, coloque la primera operación en el punto de inicio de la ruta. El giro del desfase de las operaciones desde el punto de inicio es exagerado.
Patrones anidados de las operaciones de trabajo y de superficie
Se pueden crear patrones de incidencias de las operaciones de trabajo y de superficie de otro patrón individualmente. Puede crear un patrón anidado que incluya todas las incidencias de las operaciones de trabajo o de superficie del patrón original.
Para los patrones anidados, puede seleccionar todas las incidencias de operaciones de trabajo o de superficie, o bien el patrón en sí. Un patrón anidado contiene todas las incidencias del patrón original, incluso si el recuento de incidencias cambia.
No ocurre lo mismo con las operaciones de trabajo de los ensamblajes.
