Define búsquedas de restricciones, componentes, operaciones, bocetos y soldaduras. Cuando se busca un objeto, todos los nodos del navegador que contienen los objetos buscados se expanden para hacer más visibles las selecciones.
En Design Assistant, haga clic en Herramientas
Buscar y, en el menú, haga clic en los archivos de Autodesk Inventor.
En el cuadro de diálogo Abrir de Autodesk Inventor, haga clic en Buscar.
Con un archivo activo, en la cinta de opciones,
ficha Herramientas
panel Buscar
Buscar componente
, o bien, en la barra de menú del navegador, haga clic en el icono de los prismáticos.
En el menú Inicio de Windows, haga clic en Buscar
Archivos o Carpetas
Autodesk Inventor.
Muestra los criterios de búsqueda activos.
Define el tipo de objeto que se debe buscar.
Abre una lista de búsquedas previamente guardadas para que pueda reutilizar sus criterios en la búsqueda actual.
Abre el cuadro de diálogo Guardar búsqueda para que pueda guardar la búsqueda actual y reutilizarla en el futuro. Especifique un nombre único para la búsqueda.
Cuando esta casilla de verificación esté activa, la búsqueda tendrá en cuenta la combinación de mayúsculas y minúsculas utilizada en los criterios de búsqueda.
Elimina de la lista el criterio de búsqueda seleccionado.
Elimina todos los elementos de la lista de criterios de búsqueda.
Configura criterios de búsqueda que puede añadir a la búsqueda actual.
Propiedad Especifica una propiedad de archivo como criterio. El comando Buscar permite ajustar la lista de propiedades al entorno activo. La lista de propiedades se ajusta al tipo de objeto seleccionado. Por ejemplo:
Entorno de ensamblaje y soldadura
Componentes, restricciones, operaciones, bocetos y soldaduras
Entorno de piezas
Operaciones y bocetos
Archivo: cuadro de diálogo Abrir, Design Assistant o Windows Search
Tipos de archivo (.ipt, .iam, .idw, .dwg [dibujo de Autodesk Inventor], .ide e .ipn)
Haga clic en la flecha y seleccione uno de la lista o introduzca el nombre de una propiedad personalizada.
Condición Define la condición del valor de propiedad especificado. Seleccione una opción de la lista.
Valor Especifica el valor de la propiedad seleccionada. Una vez definidas la propiedad y la condición, introduzca un valor.
Añadir a lista Añade el criterio definido a la lista de criterios de búsqueda.
Limita la búsqueda a los archivos ubicados en la carpeta especificada.
Define la carpeta o el archivo para buscar. Pulse Examinar para encontrar la ubicación de búsqueda deseada.
Busca la ubicación de destino para los archivos que cumplen los criterios especificados. Los resultados se muestran en el cuadro de diálogo Archivos encontrados. Para guardar la lista en un archivo de texto, haga clic en Guardar lista y especifique un nombre de archivo.
