Operaciones seleccionadas
Muestra las operaciones y bocetos incluidos en la iFeature.
La primera operación de boceto que aparezca, es la operación base del elemento iFeature. El boceto de la operación base se utiliza para situar el elemento de diseño iFeature cuando se inserta.
Parámetros de tamaño
Muestra los parámetros de las iFeatures. Para editar el valor, púlselo dos veces.
- Nombre: asigne un nombre descriptivo al parámetro. Elija un nombre que sea de utilidad al reutilizar el elemento de diseño iFeature, como la función del parámetro. El nombre aparecerá en el navegador cuando se inserte el elemento de diseño iFeature.
- Valor: el valor por defecto es el del parámetro actual. El nuevo valor está restringido por el valor del campo Límite.
- Límite: restringe las entradas de la casilla de edición Valor. Pulse la flecha para listar las opciones.
- Ninguna: no se inserta ninguna restricción en el campo Valor.
- Rango: el cuadro de diálogo Especificar rango muestra el valor del parámetro Nombre en su barra de título. Especifique los valores mínimo y máximo, incluidos los símbolos menor que, igual a e infinito. Se puede especificar un valor por defecto. En el campo Mínimo, los valores negativos permiten que el elemento de diseño iFeature insertado cambie la posición o dirección de profundidad de una curva de boceto en relación a una arista.
- Lista: especifique valores o pegue la información del portapapeles. Pulse en el campo Valor para especificar un valor; pulse debajo de la última flecha para añadir otro Si los valores se pegan de una hoja de cálculo, se colocarán en líneas independientes en la casilla Valor. Los valores se ordenarán al volver a abrir la lista.
- Mensaje: el texto escrito en esta casilla aparecerá en un cuadro de diálogo cuando se inserte el elemento de diseño iFeature. Especifique instrucciones descriptivas que faciliten el uso. Pulse la casilla Mensaje para editarla.
Geometría de posición
Especifica la geometría utilizada para colocar la iFeature.
Nombre
Describe la geometría de la posición. El valor por defecto es el nombre del árbol Operaciones seleccionadas.
Mensaje
Instrucciones para situar el elemento de diseño iFeature cuando se inserta en un archivo de pieza. (Normalmente, instrucciones para situar el elemento de diseño iFeature en un plano o una cara.)
