Zoom de vistas
El comando Zoom cambia la ampliación de la vista, pero no cambia el tamaño real de los objetos de la imagen. Puede ampliar y reducir de forma dinámica mediante movimientos de cursor o ampliar un área concreta. Asimismo, puede hacer que toda la imagen se ajuste a la ventana y recorrer cíclicamente las ampliaciones anteriores hacia atrás o hacia delante. Para cambiar entre los distintos modos de ampliación, pulse la imagen con el botón derecho del ratón y, después, pulse Previo.
Ampliación o reducción de vistas con Zoom
Utilice el comando Zoom de la barra de herramientas Estándar para ampliar o reducir la vista en la ventana gráfica y lograr la escala que desea. Puede aplicar el zoom a la vista mientras otros comandos están activos.
  1. Pulse Zoom o la tecla F3.
  2. Utilice el cursor de flecha para pulsar y arrastrar la vista hasta conseguir la escala que desea. Si arrastra hacia abajo, la escala de la vista aumenta; si arrastra hacia arriba, la escala de la vista se reduce.
  3. Suelte el botón del ratón cuando la imagen tenga la ampliación deseada. El comando Zoom permanecerá activo hasta que seleccione otro comando.
También puede aplicar el zoom a la vista mediante la tecnología Intellimouse. Gire la rueda hacia delante para ampliar y hacia atrás para reducir. Si realiza funciones de zoom con la rueda, Autodesk Inventor View utiliza la posición del cursor como punto de fijación para el zoom. Por tanto, si no mueve el cursor, el giro hacia delante y hacia atrás del ratón no implicará acciones recíprocas.
Zoom para ver todo
Utilice el comando Zoom todo de la barra de herramientas Estándar para aplicar zoom a una pieza o ensamblaje de forma que todos los elementos se muestren en la ventana gráfica. Puede aplicar zoom a un dibujo de forma que la hoja activa se ajuste dentro de la ventana gráfica.
Pulse Zoom todo para ejecutar el zoom.
Zoom de vista de área
Utilice el comando Zoom ventana de la barra de herramientas Estándar para definir el área de una pieza, un ensamblaje o un dibujo con el que rellenar la ventana gráfica.
  1. Pulse Zoom ventana.
  2. Pulse la imagen para definir una esquina de la ventana.
  3. Arrastre en cualquier dirección para definir el resto de la ventana.
    La imagen se amplía al área que ha definido en la ventana.
