Análisis de conflictos de relación (cuadro de diálogo)
Utilice el cuadro de diálogo Análisis de conflictos de relación para resolver los conflictos cuando se inserta, edita o se vuelve a activar una relación.
El cuadro de diálogo Análisis de conflictos de relación enumera únicamente las relaciones y los componentes relacionados con el conflicto actual. Si existen otros conflictos, se le preguntará si desea continuar tras resolver un conflicto.
Acceso:
  • Haga clic en Diagnosticar la relación en el cuadro de diálogo de error Insertar/Editar restricción.
  • Seleccione Diagnosticar la relación en el cuadro de diálogo de error Desactivar relación.
  • Pulse Diagnosticar relación en el panel Seleccione una corrección del cuadro de diálogo Design Doctor.
  • Haga clic en Diagnosticar en el menú contextual del navegador.
Estado
Proporciona los siguientes comandos, que permiten modificar el estado de varios objetos seleccionados al mismo tiempo.
  • Define las relaciones seleccionadas que se deben mantener. Las relaciones seleccionadas para mantener se mantienen al pulsar Aceptar.
  • Define las relaciones seleccionadas que se deben partir. Las relaciones seleccionadas para partir se desactivan o suprimen al pulsar Aceptar.
  • Cambia el componente seleccionado a fijo o no fijo en función de su estado.
Resolver resultado
Muestra el estado del conflicto de relación. El icono solo se actualiza al pulsar el botón Comprobar.
  • Aparece cuando no hay relaciones conflictivas.
  • Se muestra cuando aún quedan relaciones problemáticas.
  • Activar Resuelve la lista de relaciones de ensamblaje y actualiza el resultado.
Símbolos
Controla el estado de los componentes y las relaciones. Opte por una de las posibilidades siguientes:
  • Haga clic en el icono situado junto a un objeto individual y alterne entre los estados.
  • seleccionar varios objetos y, a continuación, en la parte superior del cuadro de diálogo, hacer clic en un símbolo de estado. Los símbolos corresponden a los comandos de estado descritos anteriormente, y además:
  • Indica que la carpeta contiene una combinación relaciones para mantener y partir.
Aislar componentes conectados
Pulse con el botón derecho en el nodo de componente superior para acceder al comando Aislar componentes conectados. Desactiva la visibilidad de todos los componentes a los que no se hace referencia por medio de la relación que se está analizando. Seleccione Aislar componentes conectados para borrar la selección y restaurar la visibilidad de todos los componentes.
Suprimir relaciones partidas
Suprime las relaciones que están definidas como (Partir).
Desactivar relaciones partidas
Desactiva las relaciones que están definidas como (Partir).
Mostrar solo relaciones en conflicto
Cuando está seleccionada, solo los componentes con relaciones conflictivas aparecen en la lista.
