Información de referencia
Microsoft Windows reserva la mitad superior de los 4 GB de espacio de direcciones virtuales de cualquier proceso para el sistema operativo y deja los 2 GB restantes para el proceso de aplicación, incluyendo el espacio para las páginas de código, la pila y toda la memoria asignada dinámicamente.
Por lo tanto, los sistemas operativos de Microsoft Windows permiten que cada aplicación utilice un máximo de 2 GB de memoria. La función 3 GB divide el espacio de memoria de forma distinta y destina 3 GB para la aplicación y 1 GB para el sistema operativo. No se trata de un límite de servidor de red, sino que interesa a los usuarios que trabajen con conjuntos de datos de gran tamaño que hagan un uso intensivo de la memoria.
Importante Autodesk no admite o bien no aprueba el parámetro /3GB. En muchos casos, esta personalización conlleva que los gráficos de Inventor se muestren de forma incorrecta. En su lugar, se recomienda actualizar a una versión de Windows de 64 bits.
Para establecer el tamaño del archivo de paginación, pulse con el botón derecho Mi PC
Propiedades
ficha Opciones avanzadas
Opciones de rendimiento
pulse Cambiar incluido en la sección Memoria virtual. Escriba 4096 en el cuadro Tamaño inicial y en el cuadro Tamaño máximo y pulse Establecer. Pulse Aceptar.
Activación de la operación
Debe cambiar el archivo boot.ini (normalmente ubicado en C:\boot.ini) para activar la opción 3 GB, como se muestra a continuación. Se recomienda copiar la línea original y modificarla después para añadir la opción y la cadena de identificación. Así se configura de modo que se pueda elegir durante el inicio si se quiere utilizar la opción o no.
La línea copiada se muestra en verde (última línea), y las porciones modificadas se muestran en rojo.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
Verificación de que funciona correctamente
Para asegurarse de que Autodesk Inventor está de verdad asignando memoria en el intervalo de 3 GB, inicie Autodesk Inventor. Pulse Ayuda
Acerca de Autodesk Inventor. En la pantalla de presentación, en la primera línea de texto bajo la imagen se debe leer "Autodesk Inventor [número de versión] - 3GB". Si se muestra el texto "- 3GB", indica que se está utilizando correctamente la función en Autodesk Inventor.
Limitaciones
Cada ejecutable debe estar compilado especialmente para admitir el espacio de direcciones de mayor tamaño. Se ha habilitado únicamente el archivo Autodesk Inventor.exe. El resto de ejecutables incluidos con Autodesk Inventor no se han habilitado. Además, las aplicaciones proporcionadas por otros distribuidores de software tampoco se han habilitado para utilizar esta función.
Esta función sólo se puede utilizar en Windows XP. Además, en la versión de Windows XP con Service Pack 1, está deshabilitada. Para volver a habilitarla en Windows XP con Service Pack 1, se debe aplicar una revisión de Microsoft. Para aplicar la revisión (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe), siga las instrucciones del archivo hotfix.txt, incluido en el archivo zip correspondiente. No se puede habilitar la función en Windows NT, Windows 2000 ni Windows 9x.
