Nuevo comando
Nuevo abre el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo, en el que se puede seleccionar una plantilla para un nuevo archivo. Se muestra una ficha para la subcarpeta seleccionada en la carpeta Templates. Se pueden añadir subcarpetas en la carpeta Templates y luego añadir archivos de plantilla en ellas.
Archivos de plantilla estándar
Al instalar Autodesk Inventor, los archivosde tipo Estándar se crean y se colocan en la carpeta por defecto en función de la selección de unidades de medida por defecto. Para convertir una plantilla en plantilla por defecto para los archivo nuevos, guárdela en la carpeta Templates con el nombre standard.ipt, standard.iam, standard.idw o standard.dwg. Para que la plantilla por defecto existente no se sobrescriba, desplace o cambie el nombre de la plantilla estándar existente antes de guardar una nueva.
Las plantillas de tipo Normal de AutoCAD Mechanical se instalan por defecto en la carpeta English y Metric. Cada nombre de plantilla Normal de AutoCAD Mechanical comienza con am_, seguido del tipo normalizado. Puede hacer que una plantilla de AutoCAD Mechanical esté disponible en la carpeta por defecto guardándola en la carpeta Templates con el nombre de archivo standard.idw o standard.dwg.
