Un diseño de ensamblaje de conjuntos soldados es una extensión del entorno de modelado de ensamblajes. Existen dos métodos para crear conjuntos soldados. En el entorno de conjunto soldado, use una combinación de comandos de ensamblaje y específicos de las soldaduras. En el entorno de ensamblaje, convierta el ensamblaje en un conjunto soldado. Una vez convertido, puede añadir el proyecto de diseño específico de soldaduras.
En conjuntos soldados de ensamblaje, puede crear ensamblajes, añadir opcionalmente operaciones de ensamblaje con el fin de preparar modelos para soldaduras, añadir las soldaduras como operación ficticia o sólida y, a continuación, añadir más operaciones de ensamblaje para operaciones de mecanizado final. Cuando el modelo de conjunto soldado está completo, todas las piezas y operaciones se guardan en un solo archivo de ensamblaje, que se denomina conjunto soldado.
Toda la información del conjunto soldado, incluidos los símbolos de soldadura detallados y las anotaciones de cordón de soldadura de empalme, se pueden recuperar automáticamente en los dibujos. En función de cómo se cree el conjunto soldado, también puede crear dibujos que representen los diferentes estados de dicho conjunto.
Los conjuntos soldados de ensamblaje se pueden crear de dos formas:
Si especifica un ensamblaje como conjunto soldado, la ficha Soldadura y el navegador pasarán a estar disponibles y se aplicará la plantilla por defecto. Si se convierte a partir de un ensamblaje, no se aplica ninguna plantilla.
Como extensión del entorno de ensamblajes, el entorno de conjuntos soldados se usa para realizar todas las tareas incluidas en dicho entorno, además de las tareas específicas de los conjuntos soldados.
Use el entorno de conjunto soldado para:
Cuando cree o abra un archivo de conjunto soldado, estará trabajando en el entorno de conjuntos soldados. El entorno de conjunto soldado contiene las mismas operaciones y los mismos comandos que el entorno de ensamblaje. Además, incluye comandos optimizados para el proceso de fabricación de conjuntos soldados. Utilice estos comandos para clasificar y manipular tres grupos de operaciones de ensamblaje. De manera opcional, puede crear soldaduras para ranuras o soldaduras de empalme sólidas o ficticias y asociarlas a la geometría del modelo. Los grupos de operación de soldadura incluyen: operaciones de preparación, operaciones de cordón de soldadura y operaciones de mecanizado posteriores a la soldadura.
Cuando se crea o abre un archivo de ensamblaje, se accede al entorno de ensamblaje. En el entorno de ensamblajes, puede crear operaciones de ensamblaje, pero no operaciones de cordón de soldadura de ensamblaje. Dichas operaciones de ensamblaje no pueden formar grupos de operaciones de soldadura, que ayudan a crear dibujos que representan los diferentes estados de un conjunto soldado.
Los conjuntos soldados se pueden insertar en un ensamblaje, subensamblaje o conjunto soldado de ensamblaje como cualquier otro componente. Utilice el comando Insertar componente para designar y abrir el conjunto soldado y, a continuación, insértelo en la ventana gráfica.
Una vez insertado, puede editar un grupo de operaciones de soldadura, cambiar los parámetros de visibilidad y desactivar operaciones individuales activando previamente el subconjunto soldado.
Los conjuntos soldados se pueden derivar, igual que un ensamblaje normal. El cordón de soldadura también está disponible para la derivación, en la ficha Cuerpos. Todos los cordones de soldadura se derivan juntos; no se pueden derivar de forma selectiva.
Cree soldaduras ficticias (conductores 2D y 3D), seleccionando aristas o contornos en el modelo. Se trata de una representación eficiente y ligera. Puede solicitar que las propiedades físicas incluyan o excluyan soldaduras ficticias, seleccionando ![]()
iProperties
Físicas
Incluir soldaduras ficticias. Puede especificar las terminaciones Desde-Hasta (paralelas) para recortar el cordón de soldadura ficticio.
Las soldaduras de empalme (sólidas 3D) se usan habitualmente cuando no existe ninguna separación física entre dos o más componentes. Las soldaduras de empalme también pueden crear una unión entre los componentes que no se tocan. Si existe una separación, la soldadura de empalme se extiende sobre ésta pero no penetra en la apertura. Puede crear soldaduras de empalme intermitentes mediante los parámetros de paso, longitud y número del cordón. Puede seleccionar en Contorno las opciones Convexo, Cóncavo o Plano para controlar el contorno de la soldadura. Si la soldadura no comienza ni termina en una soldadura, elija Inicio-Longitud para especificar la distancia de desfase y el valor de longitud. También puede especificar una terminación Desde-Hasta (sólo paralela) mediante planos de trabajo de ensamblaje o geometría plana para determinar la posición inicial y final del cordón de soldadura de empalme.
Las soldaduras para ranuras (sólidas 3D) resultan útiles cuando los componentes están separados por una distancia o separación. Si la opción Cara completa no está activada en uno de los conjuntos de caras o en ambos, proporcione una dirección de llenado o elija la opción Relleno radial. Use la selección de Dirección de llenado para especificar la dirección en la que los conjuntos de caras de la soldadura para ranuras se proyectan el uno sobre el otro para conectarse mediante un cordón de soldadura para ranuras. Utilice Relleno radial si no es necesario elegir la dirección. Use la opción Ignorar contornos internos para controlar la presencia o la ausencia de soldaduras dentro de los contornos internos. Utilice la opción Cadena de caras automática para simplificar la selección de caras tangentes.
A menudo, para crear una soldadura satisfactoria, se necesita una combinación de soldaduras de empalme y soldaduras para ranuras.
Use el comando Relleno final para especificar explícitamente qué caras se consideran como rellenos finales.
