Se pueden importar puntos desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel a un boceto 2D, 3D o a un boceto del dibujo. Los puntos pueden representar puntos de inspección, ubicaciones para soldaduras por puntos y puntos en una spline.
Puede crear líneas automáticamente para ajustar los puntos importados.
Los puntos importados no son asociativos con el archivo de origen. Los cambios al archivo de origen tras la operación de importación no afectan a la geometría de Inventor.
Si la hoja de cálculo contiene valores del eje Z, sólo se importarán los valores X e Y en un boceto 2D.
Comportamiento de puntos importados
- Cuando se suprime la curva coincidente, la operación incluye puntos de boceto, y no se mantienen. Solo el punto central permanece.
- La tabla de puntos debe ser la primera hoja de trabajo del archivo.
- La tabla siempre debe comenzar en la celda A1.
- Ninguna unidad de medida que la primera celda (A1) contiene se aplica a todos los puntos de la hoja de cálculo. Si no se especifica ninguna unidad, se utilizan las unidades del archivo por defecto.
- El orden de columnas necesario es Columna A como coordenada X, Columna B como coordenada Y y Columna C como coordenada Z.
- Las celdas pueden contener una fórmula que calcule un valor numérico.
- Los puntos se corresponden con las filas de la hoja de cálculo. El primer punto importado se corresponde con la primera fila de coordenadas, etc. Si se crea una línea o una spline automáticamente, esta empezará en el primer punto, y pasará por los otros según el orden en el que se importaron.
Nombres de los bocetos 3D con los puntos importados
El boceto 3D que contiene los puntos importados tiene el mismo nombre que la capa o el grupo en el que se encuentran los puntos en el archivo STEP o IGES neutral. Si los puntos del archivo neutral no contienen información alguna sobre capas o grupos, el nombre del boceto 3D sería el asignado por el sistema, como por ejemplo, Boceto1.
Nota: No es posible duplicar los nombres de artículo en el árbol del navegador de un documento de pieza. Para resolver los conflictos de nombres, el boceto 3D utiliza nombres de capas o de grupos precedidos del prefijo "3D". Por ejemplo: "MiCapa" es un nombre de sólido base. Si la capa contiene puntos, el sistema genera un nuevo boceto 3D llamado "3D MyLayer" para albergar los puntos de boceto 3D.
