Cree una operación Apoyo usando un boceto cerrado. La operación Apoyo crea una cara de pared fina que atraviesa un cuerpo objetivo de pared fina. A continuación, la cara se une al cuerpo con paredes del mismo grosor.
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Pieza de plástico
Apoyo
Incluye los controles para la inserción del apoyo y las opciones de la plataforma.
Selector de perfil Para seleccionar uno o varios perfiles de boceto cerrado.
Tipo de extensión de perfil
Pasante alarga la plataforma hasta la siguiente cara del cuerpo objetivo.
Distancia especifica la altura de la pared de la plataforma.
Hasta superficie especifica la superficie hasta la que se deben alargar las paredes de la plataforma.
Desfase especifica un desfase con respecto a la superficie de referencia en la opción Hasta superficie.
Opciones de Grosor especifica el lado del desfase del apoyo para crear la pared fina con respecto a la referencia del boceto y la flecha de dirección.
Interior
Exterior
Ambos
Cambiar invierte la dirección de la plataforma o el espacio libre. Normalmente, la dirección correcta es la que apunta al interior del cuerpo objetivo, a menos que se haya seleccionado la opción Ambos. La finalidad es mantener el perfil de la superficie de apoyo en el exterior del cuerpo.
Selector de cuerpo, especifica el cuerpo objetivo.
Especifica los parámetros de la superficie de apoyo y los ángulos de desmoldeo de la operación Apoyo.
Distancia Especifica la distancia de la superficie de apoyo con respecto al plano de boceto.
Hasta superficie especifica la superficie en la que se debe insertar la superficie de apoyo.
Inclinación de superficie de apoyo Especifica un ángulo de desmoldeo para la plataforma.
Inclinación de espacio libre Especifica un ángulo de desmoldeo para las paredes del espacio libre.
