En la ficha Estado de modelo, especifique las representaciones de ensamblaje que desee usar en relación con la simulación. Además, si el componente forma parte de una familia iAssembly, puede especificar qué miembro se presenta en la simulación.
Acceso: |
Aparece como el cuadro de diálogo Crear nueva simulación cuando se usa el comando Crear simulación. Aparece como el cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación cuando se pulsa con el botón derecho en el nodo Simulación del navegador y se selecciona Editar propiedades de simulación. |
Los siguientes controles son comunes a todo el cuadro de diálogo con independencia de la ficha seleccionada:
Nombre |
Un nombre asignado por el usuario con el ajuste por defecto Simulación, seguido de un signo de dos puntos y de un indicador numérico indexado de 1 a ‘n’. Cada nueva simulación se nombra con el siguiente valor más alto. El nombre se usa en todas las referencias a la simulación visibles para el usuario. | |
| Objetivo del diseño |
Especifica el objetivo de la simulación. |
| Punto único | Use esta opción cuando desee evaluar un conjunto de geometría, materiales, restricciones y cargas. Las nuevas simulaciones tienen asignado este tipo por defecto. | |
| Cota paramétrica |
Use esta opción cuando desee optimizar o modificar la geometría de las operaciones por medio de los parámetros de diseño. La simulación ofrece resultados para los distintos valores de los parámetros. |
Ficha Estado del modelo
Representaciones |
Cada simulación de ensamblaje mantiene una asociación con cada tipo de representación. Cuando se activan las distintas simulaciones, la representación correspondiente se activa para esa simulación. Puede cambiar la asociación de la representación en cualquier momento. Si lo hace después de ejecutar una simulación, los resultados pueden dejar de estar sincronizados. En ese caso, vuelva a ejecutar la simulación. No se puede asociar una representación con un documento de pieza. |
| Vista de diseño |
Especifica la representación de vista de diseño que se debe usar en combinación con la simulación. No está disponible para las piezas. |
| Posicional |
Especifica la representación posicional que se debe usar en combinación con la simulación. Use las representaciones posicionales para colocar los componentes en una posición o relación concreta con otros componentes. No está disponible para las piezas. |
| Nivel de detalle |
Especifica la representación de nivel de detalle que se debe usar en combinación con la simulación. Esta selección puede ayudar a simplificar el modelo y reducir de este modo el tiempo necesario para la simulación y la creación de la malla. No está disponible para las piezas. |
| Miembro de iAssembly o iPart |
iAssemblies Especifica el miembro de iAssembly que se debe asociar con la simulación. Si el componente es un miembro de la familia, la selección de miembros se desactiva. Solo está disponible si el ensamblaje es una familia iAssembly. iPart Si el documento de pieza es una familia iPart, puede asociar un miembro de iPart concreto con la simulación. |
