Una vez creadas las
uniones
del mecanismo y tras definir sus propiedades, ejecute una
simulación
- En el cuadro de texto Tiempo final del Simulador, introduzca el tiempo total durante el que desea ejecutar la simulación.
- En caso necesario, utilice el cuadro de texto Imágenes para cambiar el número de imágenes que desea guardar durante la simulación.
El valor por defecto es de 100 imágenes. El valor máximo es de 500.000 imágenes.
- Pulse Reproducir
para ejecutar la simulación.El software calcula todos los datos posibles de las uniones y las propiedades introducidas. Estos datos están disponibles a través del gráfico de salida de datos, durante y después de la simulación. A no ser que desactive la actualización de pantalla
, el software también mostrará la acción de la simulación en la ventana gráfica.
- Si no desea visualizar la acción de la simulación mostrada en la ventana gráfica durante el cálculo, desactive la actualización de pantalla.
Esta opción permite que el software finalice los cálculos de la simulación en menos tiempo real.
El ajuste por defecto es mostrar la acción de la simulación en la ventana gráfica.
- Si desea detener la simulación antes de que se haya ejecutado durante el tiempo total seleccionado o si se está reproduciendo en bucle, pulse Detener
para detenerla.
- Pulse Retroceder
para devolver la simulación al punto de inicio antes de ejecutarse.
- Pulse Avanzar
para ir a la última imagen en memoria.
- Si desea reproducir la simulación en un bucle hasta que pulse Detener, pulse Bucle
. El ajuste por defecto es reproducir la simulación desde el tiempo inicial hasta el tiempo final y después detenerse automáticamente.
- Si desea visualizar solo una parte de las imágenes capturadas, introduzca el número de la imagen que desea mostrar en el cuadro de texto Filtro. Por ejemplo, para mostrar una imagen de cada dos, introduzca 2; para mostrar una imagen de cada seis, introduzca 6.
El valor por defecto es 1, es decir, mostrar todas las imágenes.
Este cuadro de texto solo está disponible cuando se está en modo de simulación y la simulación está detenida.
- Si desea modificar el mecanismo, pulse la opción para volver al
modo de construcción
- Repita los pasos descritos tantas veces como sea necesario.
