La ficha Análisis de tensión se compone de una serie de paneles, cada uno de los cuales contiene uno o varios comandos agrupados para facilitar el acceso. Cada panel tiene un nombre.
La ficha Análisis de tensión se compone de los siguientes paneles:
Crear simulación | Muestra el cuadro de diálogo Crear nueva simulación, en el que se define la nueva simulación. |
Tabla paramétrica | Muestra el cuadro de diálogo Tabla paramétrica, en el que se definen los parámetros de la tabla. |
Asignar | Muestra el cuadro de diálogo Asignar materiales, que permite definir los materiales para anular la definición de materiales original. |
Fijo | Muestra el cuadro de diálogo Restricción fija, que permite seleccionar la geometría y definir de manera más amplia la restricción. Una restricción fija permite acceder a los componentes vectoriales. |
Pasador | Muestra el cuadro de diálogo Restricción de pasador, que permite seleccionar la geometría y definir la restricción. Puede fijar la geometría en las direcciones radial, axial o tangencial. |
Restricción sin fricción | Muestra el cuadro de diálogo Restricción sin fricción, que permite seleccionar geometría y especificar un nombre para la restricción. |
Fuerza | Muestra el cuadro de diálogo Fuerza, que permite especificar una fuerza. |
Presión | Muestra el cuadro de diálogo Presión, que permite especificar una presión. |
Rodamiento | Muestra el cuadro de diálogo Carga de rodamientos, que permite especificar una carga de rodamientos. |
Momento | Muestra el cuadro de diálogo Momento, que permite especificar un momento. |
Carga de la pieza | Muestra el cuadro de diálogo Cargas de la pieza, que permite especificar cargas de la pieza. |
Gravedad | Muestra el cuadro de diálogo Gravedad, que permite especificar la gravedad. |
Fuerza remota | Muestra el cuadro de diálogo Fuerza remota, que permite especificar una fuerza remota. |
Automático | Evalúa la proximidad de los componentes y asigna condiciones de contacto con la tolerancia especificada. |
Manual | Muestra el cuadro de diálogo Contacto manual, que permite especificar condiciones de contacto concretas. |
Buscar cuerpos finos | Busca y resalta los cuerpos que reúnen los criterios de las operaciones de vaciado. |
Superficie central | Inspecciona los cuerpos seleccionados y genera automáticamente una superficie basándose en la geometría. |
Desfase | Crea un componente de vaciado fino a partir de las caras seleccionadas. |
Vista de malla | Superpone la malla sobre la vista actual. |
Configuración de malla | Muestra un cuadro de diálogo con los distintos ajustes de la malla. Modifique y pulse Aceptar. |
Control de malla local | Muestra el cuadro de diálogo Control de malla local, que permite designar la cara que tiene asignada la malla local y el valor de la malla. |
Configuración de convergencia | Muestra el cuadro de diálogo Configuración de convergencia, que permite definir los criterios de convergencia. |
Simular | Muestra el cuadro de diálogo Simular, que contiene información breve sobre la simulación, advertencias de procesos y la barra de progreso. |
Animar | Anima los resultados: tensión, desplazamiento, formas de modos, etc. Permite grabar un vídeo de la animación. |
Sonda | Activa el comando Sonda, que permite obtener los resultados en un punto concreto del modelo. |
Trazado de convergencia | Muestra el trazado de convergencia del resultado correspondiente a la simulación actual. |
Aplicar escala uniforme | Mantiene la misma escala cuando se muestran distintos resultados. Esta opción está desactivada por defecto. |
Barra de colores | Muestra el cuadro de diálogo Barra de colores, que permite definir la ubicación y la gradación de la barra de colores. |
Visualizar resultados con transiciones de color suaves | Muestra las transiciones de color usando técnicas de sombreado suave. |
Mostrar condiciones del contorno | Muestra las transiciones de color en los contornos y proporciona un contraste riguroso entre los colores. |
Sin sombreado | Elimina el sombreado de color. |
Mostrar valor mínimo | Cuando se selecciona, muestra un identificador y una directriz asociados al resultado mínimo. |
Mostrar valor máximo | Cuando se selecciona, muestra un identificador y una directriz asociados al resultado máximo. |
Condiciones del contorno | Controla la visibilidad de los glifos de carga. Controla la visibilidad de la restricción fija mediante el glifo de componentes de vector. Cuando se selecciona, se muestra el glifo correspondiente. |
Mostrar identificadores de sonda | Controla la visibilidad de los identificadores de la sonda. Si se activa, los identificadores están visibles. |
Ajustar visualización de desplazamiento | Mejora de la deformación del modelo para la visualización. El ajuste se usa en la visualización gráfica y no afecta a los valores de la simulación. |
Informe | Muestra el cuadro de diálogo Informe, que permite definir el contenido del informe y, a continuación, publicar el informe. |
Configuración de análisis de tensión | Muestra el cuadro de diálogo Configuración de análisis de tensión, que permite especificar los parámetros por defecto para las simulaciones nuevas. Puede anular esta configuración en las distintas simulaciones. |
