Estilos de los documentos
Autodesk Inventor utiliza archivos XML (Extensible Markup Language, Lenguaje de marcas extensible) para almacenar información de estilo fuera de los documentos de Autodesk Inventor. El esquema de los archivos XML de la biblioteca de estilos de Autodesk Inventor puede cambiar de una versión a otra.
Los archivos XML se utilizan de dos formas diferentes para almacenar la información sobre estilos:
Nota: Autodesk® no admite la edición o el uso de estos archivos XML fuera de las herramientas proporcionadas por Autodesk Inventor y la herramienta independiente Administrador de Biblioteca de estilos. Cualquier edición manual de dichos archivos puede dañar los datos y dejar los archivos inutilizables por Autodesk Inventor.
Puede utilizar el Editor de estilos y normas para añadir y modificar estilos, pero éstos se guardan en el documento actual. No estarán disponibles en otros documentos a menos que se guarden en la Biblioteca de estilos.
Nota: Asegúrese de que desea reemplazar la versión de un estilo existente en la Biblioteca de estilos antes de usar Guardar en biblioteca de estilos. El estilo modificado puede afectar al formato de todos los documentos que utilizan ese estilo.
Pautas generales de administración de estilos
Existen dos mecanismos de administración de estilos en Autodesk Inventor: Nombre de estilo/Valor y Subestilos. Todas las interacciones de administración entre documentos, estilos y bibliotecas de estilos utilizan estos dos mecanismos para garantizar que el objeto final que use un estilo disponga de toda la información necesaria.
Autodesk Inventor utiliza el nombre de estilo como único identificador del estilo. Dos estilos del mismo tipo no pueden tener el mismo nombre y encontrarse en el mismo contenedor. Por ejemplo, en un único dibujo solo puede haber un estilo de cota llamado "Por defecto (ANSI)". Sin embargo, en un mismo dibujo puede haber un estilo de cota llamado "Por defecto (ANSI)" y el nombre de estilo de texto "Por defecto (ANSI)", ya que son dos tipos de estilo diferentes. Cuando Autodesk Inventor compara dos estilos con el mismo nombre, comprueba si todas las propiedades de cada estilo son iguales. Se trata de una comparación de valores. Si el nombre de un estilo en un documento coincide con el de un estilo de la biblioteca y los valores de estos dos estilos son iguales (cada atributo tiene el mismo valor), se considera una coincidencia exacta de Nombre/Valor. Autodesk Inventor utiliza el concepto de coincidencia de Nombre/Valor para realizar tareas automatizadas.
Subestilos
Los estilos guardan y reutilizan conjuntos de propiedades. Autodesk Inventor aprovecha lo que se ha guardado para reutilizar un tipo de conjunto de propiedades como subconjunto de otro. Un estilo puede hacer referencia a otro estilo que contenga información útil. Cuando un estilo es referencia de otro estilo, se considera un subestilo.
Los estilos de cota, por ejemplo, tienen tres subestilos:
Un estilo solo conoce el nombre de su subestilo. Desconoce los valores de las propiedades que el subestilo contiene. Cuando Autodesk Inventor comprueba si un estilo de un contenedor (un documento o una biblioteca de estilos) presenta una coincidencia exacta de Nombre/Valor con un estilo de otro contenedor, también comprueba si cada estilo hace referencia a un subestilo con el mismo nombre. Una coincidencia de Nombre/Valor entre los subestilos no implica que los estilos a los que pertenecen tengan el mismo nombre y valor.
Cuando un estilo se copia de un contenedor a otro, Autodesk Inventor garantiza que cualquier subestilo requerido por el estilo padre esté también presente en el contenedor de destino. Si el subestilo no se encuentra en el contenedor de destino, se copia al mismo tiempo que el estilo padre. Si el subestilo no existe, se utiliza la versión de destino del subestilo.
Nota:
  • Documentos en la administración de estilos: los documentos, así como los objetos que los documentos contienen, utilizan estilos. Los documentos son el punto de interacción y administración principal. La creación, edición y administración de estilos entre un documento y la biblioteca de estilos se realiza en el contexto de un documento de Autodesk Inventor.
  • Bibliotecas de estilos en la administración de estilos: las bibliotecas de estilos constituyen la ubicación de almacenamiento central de los estilos para los proyectos que se configuren para utilizarlas. Las bibliotecas de estilos están diseñadas para facilitar la administración de los estilos entre varios documentos y varios usuarios, así como para proporcionar mayor capacidad para los ensamblajes de gran tamaño. Las bibliotecas de estilos proporcionan un medio para garantizar que todos los usuarios puedan acceder a la información de estilos más reciente.
  • Plantillas en la administración de estilos: en las versiones anteriores a Autodesk Inventor 9, las plantillas eran la principal fuente de estilos. Con las bibliotecas de estilos, la función de las plantillas en la administración de los estilos cambia según la configuración de Usar Biblioteca de estilos en el proyecto. Ahora las plantillas especifican qué estilos se deben utilizar por defecto cuando se crea un nuevo documento. Si se utiliza una biblioteca de estilos en un proyecto, las definiciones de estilos se copian de la biblioteca de estilos cuando se crea un nuevo documento.
¿Cómo puedo compartir estilos entre documentos?
Es posible compartir (o copiar) estilos entre documentos de dos maneras diferentes:
Administración de estilos mediante bibliotecas de estilos
En las piezas, piezas de chapa, ensamblajes y presentaciones, todos los estilos de la biblioteca activa, así como los estilos almacenados en memoria caché en el documento local, se muestran en la lista desplegable de estilos o cada vez que se elige un estilo. En los dibujos, solo se muestran y se pueden seleccionar los estilos guardados en memoria caché localmente o que forman parte de una norma activa.
Las interacciones habituales entre los documentos y las bibliotecas de estilos son transparentes. Cualquier estilo que se utiliza dentro de un documento se copia automáticamente (en memoria caché) en ese documento. De esta forma, se garantiza que el documento cuenta con toda la información de estilos necesaria en caso de que una biblioteca deje de estar disponible o si se accede a un documento desde un proyecto que tenga una biblioteca de estilos distinta o que no tenga ninguna.
Factores que determinan los estilos (o la versión de un estilo) que están disponibles:
Administración automática de estilos en Autodesk Inventor
La mayoría de las tareas de administración de estilos entre documentos y bibliotecas de estilos se realizan automáticamente en Autodesk Inventor.
Copia automática en el documento:
Cuando se utiliza un estilo de la biblioteca de estilos, se copia en el documento de forma automática junto con todos los subestilos necesarios.
Limpieza automática de estilos:
Los estilos que se copian automáticamente en un documento se eliminan de la misma forma del documento cuando dejan de ser utilizados. Permite que se eliminen del documento los metadatos no utilizados sin que sea necesaria la intervención del usuario.
La limpieza automática solo se realiza cuando Autodesk Inventor está seguro de que no se va a perder ningún dato de estilo al eliminar el estilo en cuestión. Únicamente se eliminan estilos automáticamente de un documento si:
Si Autodesk Inventor no puede encontrar una coincidencia exacta de Nombre/Valor para el estilo en la biblioteca, o bien si un estilo se ha guardado en memoria caché de forma manual desde una biblioteca de estilos en un documento utilizando la función Caché en documento del Editor de estilos y normas, Autodesk Inventor dejará el estilo en el documento hasta que se limpie de forma manual.
Administración manual de estilos en documentos
El usuario realiza la mayoría de las tareas de administración de estilos dentro de Autodesk Inventor. Puede:
Consejo: Consulte la página Gestión de estilos en documentos en la Ayuda para obtener más información.
¿Qué se ve afectado cuando modifico un estilo?
Los estilos de los dibujos están relacionados con la norma activa de dibujo del dibujo. La norma de dibujo activa especifica los estilos utilizados para definir el formato de los dibujos. Cada norma tiene tipos de estilo principales, como referencias numéricas y cotas, que determinan el formato de los distintos atributos. Los estilos definen, por ejemplo:
Los estilos de las piezas y los ensamblajes controlan los atributos de iluminación.
Los estilos de las piezas de chapa también controlan los atributos de iluminación y otros atributos y opciones de chapa adicionales, como: calibre o grosor de chapa, plegado, esquina, representaciones de desarrollo alternativas de preferencias de desplegado y punzonados.
Como algunos estilos dependen de otros para definir el formato (como el estilo de texto que se utiliza para definir el formato de las cotas), un cambio puede extenderse a todos los estilos que hacen referencia al estilo modificado.
Los estilos modificados afectan únicamente al documento actual, a menos que se utilice ficha Administrar panel Estilos y normas Guardar y se actualicen a continuación los demás documentos desde la biblioteca de estilos. Normalmente, el jefe de CAD administra los cambios realizados en la Biblioteca de estilos.
¿Cómo puedo ver los estilos que quiero modificar?
En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, puede especificar la lista de estilos. Pulse la flecha de Filtro y elija:
