- En el panel Cota de la ficha Anotar, haga clic en un comando de acotación.
- En la ventana gráfica, pulse el punto medio o la intersección y otra línea, arista o punto, según sea necesario.
- Arrastre la cota a la ubicación deseada y pulse el ratón para colocarla.
- Continúe para crear e insertar cotas según sea necesario y, después, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Notas:
- El punto medio se muestra en geometría abierta.
- La intersección se muestra solo en aristas de modelos que se encuentran en objetos diferentes.
- Un punto medio se indica mediante un punto verde y una intersección se indica mediante un punto amarillo.
- Puede crear cotas o reasociarlas a la intersección física de las aristas proyectadas, pero no a una intersección de sus extensiones.
- Los puntos medios y las intersecciones deben encontrarse en la misma vista.
Adición de cotas en las intersecciones de las líneas de referencia
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Anotar
panel Cota
Cota
- Seleccione la primera línea (1) para definir la intersección.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Intersección en el menú.
- Seleccione la segunda línea (2) para definir la intersección. Las líneas se alargan según sea necesario y su intersección se convierte en el primer punto de la cota.
- Seleccione una arista de modelo (3) para definir la cota. Si lo prefiere, lleve a cabo los pasos 2-4 para definir otra intersección o seleccione un punto en la vista de dibujo.
- Arrastre la cota hasta la posición que desee.
- Pulse para insertar la cota en el dibujo.
Nota: Toda la geometría que especifica la cota debe pertenecer a la misma vista de dibujo.
