Especifica información para los distintos componentes creados a partir de los cuerpos seleccionados. Puede pulsar los encabezados de columna para reorganizar las entradas.
| Acceso: | |
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Esbozo
Crear componentes
Complete los pasos de Crear componentes: selección y pulse Siguiente. |
Todos los cuerpos como superficies |
Pulse para crear superficies en lugar de sólidos a partir de los cuerpos sólidos seleccionados. |
Cuerpos seleccionados |
Muestra los cuerpos seleccionados para Crear componentes. Esta columna no se puede editar. |
Nombre del componente |
Especifique el nombre de cada componente. |
Plantilla |
Seleccione la plantilla utilizada para crear el componente. El tipo por defecto se define en el cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes. Seleccione una fila y pulse el icono Examinar situado en la parte superior de la columna para ir a una plantilla. |
Estructura de la lista de materiales |
Seleccione la estructura de la lista de materiales para el componente. |
Ubicación del archivo |
Seleccione o busque la ubicación de archivo en la que se creará el componente. Pulse con el botón derecho en la entrada para seleccionar una de las opciones disponibles. Espacio de trabajo define la ruta de archivo en el espacio de trabajo del proyecto activo. Ruta de origen define la ruta de archivo en la misma ubicación que la pieza de esbozo. Ubicación del ensamblaje de destino define la ruta de archivo en la misma ubicación que el ensamblaje de destino. Ruta de usuario define la ruta de archivo en el espacio de trabajo del proyecto activo. Para seleccionar una ubicación diferente, seleccione la fila y pulse el icono Examinar situado en la parte superior de la columna. |
Opciones de derivación |
Factor de escala Seleccione o especifique un factor de escala para aplicarlo a los objetos derivados. El valor por defecto es 1,0. Hacer simetría. Seleccione esta opción para obtener una imagen simétrica de la pieza. Especifique el plano de trabajo de origen XY, XZ o YZ como plano de simetría. |
Incluir parámetros |
Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo Incluir parámetros. |
Volver a selección |
Pulse para volver al cuadro de diálogo Crear componentes: selección. |
Aceptar |
Pulse Aceptar para ejecutar Crear componentes y cerrar el cuadro de diálogo. Los componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino. |
Aplicar |
Pulse Aplicar para ejecutar Crear componentes. La ventana de la pieza de origen permanece abierta y el cuadro de diálogo Crear componentes: selección aparece de nuevo para que pueda seguir seleccionando diferentes objetos y creando más componentes. Los nuevos componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino. |
