Aplicación de check-in o check-out de Vault
  1. En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, pulse Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault.
    La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de check-out o check-in que ha guardado anteriormente.
  2. En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault.
    En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del almacén y el nombre del servidor y la ubicación de la base de datos.
  3. En el panel Tarea del cuadro de diálogo Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault aparece por defecto el proyecto de almacén activo. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Pulse Añadir proyecto. No está disponible si no hay un proyecto de almacén activo.
    • Pulse Añadir archivos o Añadir carpeta para especificar los archivos y las carpetas del proyecto almacén que desee incluir en la tarea. No está disponible si hay un proyecto de almacén activo.
    Si ha seleccionado Añadir carpeta:
    • Para incluir las subcarpetas, pulse en el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
    • Para especificar los tipos de archivo dentro de la carpeta que se incluirán en la tarea, cambie la entrada de la columna Nombre de archivo de entrada.
    • Para cambiar el tipo de archivo de salida, pulse la columna Nombre de archivo de salida para activar la flecha desplegable. Pulse la flecha y seleccione un tipo de archivo en la lista.
    Si ha seleccionado Añadir archivos:
    • Para cambiar el tipo de archivo de salida, pulse la columna Carpeta de salida para activar el botón de puntos suspensivos. Pulse el botón de puntos suspensivos y en la opción Guardar como tipo del cuadro de diálogo Guardar copia como, especifique un tipo de archivo.
    Si es necesario, repita los pasos anteriores para añadir más archivos y carpetas.
  4. En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
  5. Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
  6. En Archivo de registro, deje la casilla de verificación por defecto seleccionada, o bien
    • Para sobrescribir el valor por defecto, escriba una ruta y un nombre de archivo.
    • Pulse Examinar para buscar y seleccionar un archivo existente.
    • Si no desea especificar ningún archivo de registro, desactive la casilla de verificación.
  7. Pulse Opciones.
    Si es necesario, en el cuadro de diálogo Opciones de check-in en Vault, defina las opciones para sobrescribir los archivos a los que ha aplicado un check-out y para sobrescribir los archivos que admiten escritura. Pulse Aceptar.
  8. En el cuadro de diálogo Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault, pulse Aceptar.
Si ésta es la primera tarea que ha creado durante la sesión actual, aparecerá el cuadro de diálogo Autenticación. Escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión de Windows.
La tarea se muestra en la lista. Puede cerrar la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor. La tarea se ejecuta tal como esté programada.
