Define, inserta y orienta un conector de conducción.
Este comando de conector define, inserta y orienta un conector de conducción en una pieza o un ensamblaje de Autodesk Inventor para su uso en AutoCAD MEP o Revit MEP. La aplicación Intercambio BIM calcula la posición del conector a partir de la geometría que lo define.
panel Crear
Conector de conducción
Forma |
Determina la forma del conector. Si selecciona Indefinido, podrá elegir cualquier cara ovalada, circular o rectangular. |
Definiendo geometría |
Selecciona la posición y la orientación del conector. Utilice el comando Seleccionar para elegir la cara del componente de Autodesk Inventor donde desea insertar y colocar el conector de bandeja de cables. La ubicación del conector de cables se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza o el ensamblaje que se ha seleccionado. El comando Dirección permite seleccionar la dirección normal del conector de conducción cuando éste se inserta. |
Tamaño |
Para especificar el valor correspondiente en Diámetro, desactive la casilla de verificación. Introduzca datos numéricos en el cuadro Diámetro. Si la casilla de verificación está activada, el diámetro estará asociado al tamaño de la cara seleccionada. |
Propiedades |
Seleccione un tipo de conexión en la lista desplegable Tipo de conexión. |
