Devuelve los parámetros de masa de la pieza en su estructura de construcción. Se puede acceder a las propiedades del cuerpo desde el menú contextual de las piezas. Los grupos soldados se muestran en la carpeta Grupos móviles.
| Acceso: |
En el navegador de simulación dinámica, dentro de la carpeta Grupos móviles, pulse un componente (pieza, subensamblaje o grupo soldado) con el botón derecho y seleccione Propiedades del cuerpo. |
Manual |
Introduzca las propiedades de masa manualmente. El valor por defecto sirve para que el software calcule automáticamente estos parámetros, en lugar de tener que introducirlos manualmente el usuario. El software calcula los datos de acuerdo con la forma y la densidad de la pieza. Si activa esta casilla, se habilitarán los campos Masa, Centro de masa y Matriz de inercia en el centro de masa. Nota: si se selecciona el modo Manual y se cambia un valor, edite el resto de valores en consonancia.
Masa |
La masa del componente. |
Centro de masa |
Las coordenadas X, Y y Z del centro de masa del sistema de coordenadas del componente. |
Matriz inercial en el centro de masa |
Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz son los componentes de vector de la matriz inercial en el centro de masa en un sistema de coordenadas paralelo al sistema de coordenadas de construcción. |
Muestra parámetros adicionales. |
Estos parámetros afectan al aspecto de los vectores en la ventana gráfica. |
Muestra el vector de velocidad lineal en la ventana gráfica y habilita los parámetros de escala y color para el vector. |
Muestra el vector de velocidad angular en la ventana gráfica y habilita los parámetros de escala y color para el vector. |
Muestra el vector de aceleración lineal en la ventana gráfica y habilita los parámetros de escala y color para el vector. |
Muestra el vector de aceleración angular en la ventana gráfica y habilita los parámetros de escala y color para el vector. |
Escala |
Establece la escala del vector a la izquierda. Utilice esta opción para visualizar todo el vector en la ventana gráfica. La opción por defecto es 0.1. |
Color |
Abre el cuadro de color estándar de Microsoft Windows, donde se puede seleccionar un color para el vector situado más a la izquierda. Se trata del color del vector de un tipo cuando aparece en la ventana gráfica. |
