Utilice Empaquetado de archivos para archivar una estructura de archivos, copiar un conjunto de archivos completo manteniendo los vínculos a archivos de referencia o aislar un grupo de archivos para experimentar el diseño.
Puede empaquetar un archivo de Autodesk Inventor y todos los archivos a los que hace referencia (o una selección de ellos) en una sola carpeta, aunque los archivos se encuentren almacenados en varias ubicaciones de red. También puede incluir archivos que hacen referencia al archivo de Autodesk Inventor seleccionado. Cuando se empaqueta un archivo, los archivos se copian en la ubicación especificada sin cambiar o eliminar los archivos de origen.
Todos los archivos a los que se hace referencia deben poder resolverse utilizando el proyecto actual (archivo *.ipj). De lo contrario, es importante utilizar el Editor de proyectos para hacer que el proyecto correcto (.ipj) sea el actual, o bien, en el cuadro Archivo de proyecto del cuadro de diálogo Empaquetado de archivos, buscar el archivo de proyecto correcto.
Empaquetado de archivos de Autodesk Inventor
- Busque el archivo que desea empaquetar.
- En Autodesk Inventor, pulse
Guardar como
Empaquetado de archivos.
- O bien, en el Explorador de Microsoft Windows, desplácese al archivo que desee empaquetar. Seleccione el archivo, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Empaquetado de archivos de Autodesk Inventor.
- O bien, inicie una sesión de Design Assistant fuera de Autodesk Inventor. Desplácese a la carpeta, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Design Assistant.
- En el cuadro de diálogo Empaquetado de archivos de Autodesk Inventor, especifique la carpeta de destino para el paquete.
- Defina la ruta y las opciones de empaquetado.
- Asegúrese de que la ruta en el campo Archivo de proyecto identifica el archivo de proyecto adecuado para el archivo seleccionado. Si no es así, haga clic en el botón Examinar para localizarlo.
- Pulse el botón Buscar ahora para buscar los archivos de referencia. Cuando la búsqueda termina, se muestran todos los archivos encontrados y el espacio en disco.
- Pulse el botón Iniciar para empezar a empaquetar los archivos. El estado de la operación se muestra en el cuadro Progreso, a medida que los archivos se empaquetan. En la carpeta de destino se crea un nuevo archivo de proyecto y un archivo de registro que reflejan la estructura elegida en las opciones de empaquetado.
- Si aparece el cuadro de diálogo Archivo no encontrado, pulse Definir proyecto. Seleccione el proyecto que desee utilizar para resolver las ubicaciones de los archivos de referencia. Pulse Abrir y, a continuación, Iniciar para empezar la búsqueda.
Cuando aparece el cuadro de diálogo Archivos que faltan, puede optar por definir otro archivo de proyecto, buscar manualmente el archivo de referencia que falta o pulsar para omitirlo.
Al pulsar Cancelar en el cuadro de diálogo Buscar archivo ausente, se cancela la acción y se muestra el cuadro de diálogo Empaquetado de archivos sin los archivos de referencia.
Archivo de proyecto para almacenar las ubicaciones de archivo para el empaquetado de archivos
Si los archivos a los que se hace referencia están almacenados en varias ubicaciones, utilice un archivo de proyecto que especifique las ubicaciones de los archivos. Cuando inicie Empaquetado de archivos, se seleccionará el proyecto activo en Autodesk Inventor o en Design Assistant.
Si el archivo de proyecto activo no incluye todas las rutas, puede seleccionar un proyecto que incluya las rutas correctas. También puede añadir archivos para empaquetar o eliminar archivos listos para el empaquetado.
- Pulse Más y utilice los parámetros para buscar y seleccionar un nuevo proyecto.
- Seleccione Buscar en carpeta para cambiar la ubicación de los archivos con referencias y pulse Buscar ahora para empezar a buscarlos.
- Para añadir archivos al paquete o eliminarlos de éste, seleccione o elimine la marca de verificación de los archivos de la lista.
Nota: Cuando el archivo de proyecto de origen tiene ubicaciones de proyecto anidadas, los resultados de Empaquetado de archivos obtenidos a través de las opciones Mantener jerarquía de carpetas y Reunir grupos de trabajo pueden incluir referencias que no se resuelven. Tal vez deba reubicar manualmente el archivo de destino en el espacio de trabajo único.
