Manipulación de segmentos
A medida que el diseño de arnés cambia, es posible que sea necesario modificar la posición y la forma del segmento en el ensamblaje. También es posible que los cambios de tamaño del segmento obliguen a hacer ajustes a su colocación.
Puede ajustar la ubicación de los puntos del segmento y el valor de desfase. El valor de desfase se define en el centro del segmento, por lo que no se modifica cuando el segmento aumenta de tamaño.
Redefinición de puntos de segmento
La redefinición de un punto es similar al proceso utilizado para definir inicialmente el punto de segmento.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés que contiene el segmento que desea cambiar.
  2. En el navegador o la ventana gráfica, seleccione un punto de segmento de arnés, pulse con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Redefinir punto.
  3. Cambie el punto de segmento seleccionado:
    • Para seleccionar un nuevo punto, pulse en la operación o ubicación que desee para el nuevo punto.
    • Para cambiar el valor de desfase, vuelva a pulsar con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Editar desfase.
    El punto se redefine y el segmento se vuelva a calcular para la nueva posición.
  4. Pulse con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Terminar edición.
Nota: si el punto del segmento se ha seleccionado en el navegador y hay un empalme asociado a él, este empalme también se actualiza.
Mostrar cómo se redefine un punto de segmento
Desplazamiento dinámico de puntos de segmento
Para reubicar puntos de segmento dinámicamente o mediante coordenadas exactas, utilice el comando Desplazar/Girar 3D.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés que contiene el segmento que desea editar.
  2. En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón el punto de segmento de arnés que desea desplazar y seleccione Desplazar/Girar 3D.
    • Para mover varios puntos de segmento como un grupo, mantenga pulsada la tecla CTRL o MAYÚS y designe cada punto. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Desplazar/Girar 3D. Si se seleccionan varios puntos para moverlos, se ponen de color blanco hasta que la operación finaliza.
  3. Use el comando Desplazar/Girar 3D para reubicar el punto de segmento.
    • Seleccione una punta de flecha de tríada para trasladar el punto a lo largo del eje. Pulse la ventana gráfica y arrastre el punto, o bien introduzca las distancias en el cuadro de diálogo.
    • Seleccione un plano de tríada para trasladar el punto por el plano. Pulse la ventana gráfica y arrastre el punto, o bien introduzca las distancias en el cuadro de diálogo.
    • Seleccione la esfera de tríada para trasladar el punto tridimensionalmente. Pulse la ventana gráfica y arrastre el punto, o bien introduzca las distancias en el cuadro de diálogo.
    • Seleccione el eje de tríada para girar la tríada. Pulse la ventana gráfica y arrastre o introduzca los ángulos en el cuadro de diálogo. Una vez girada la tríada, traslade el punto como desee.
    Nota: el valor de desfase inicial se omite cuando se utiliza Desplazar/Girar 3D. La posición del segmento se previsualiza y las violaciones del radio de plegado se indican antes de aplicar el desplazamiento.
  4. Obtenga una vista preliminar en la ventana gráfica y lleve a cabo una de las acciones siguientes:
    • Pulse otros puntos y cámbielos de posición si es necesario. La vista preliminar se actualiza para mostrar cómo afecta cada movimiento.
    • Pulse Aceptar para aceptar el movimiento y cerrar el comando. El arnés se actualiza.
    • Pulse Cancelar para cerrar el comando y borrar todos los movimientos desde su ejecución, o desde que se pulsó por última vez el botón Aplicar.
    • Pulse Aplicar para aceptar el movimiento y conservar el comando abierto. Puede seguir moviendo los puntos seleccionados o bien seleccionar otros distintos. Cuando se pulsa Aplicar, se acepta el movimiento y no es posible deshacerlo con Cancelar.
Mostrar cómo se desplaza un punto de segmento
Adición de puntos de segmento
Al crear un segmento, utilice el número mínimo de puntos necesario para obtener la forma deseada. Para facilitar un mayor control sobre la forma de segmento, puede añadir puntos adicionales.
  2. En el navegador o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón un punto de segmento de arnés y, en el menú contextual, seleccione Añadir punto.
  3. Desplace el cursor por la ruta del segmento y pulse en la ruta para añadir un punto.
    Se crea un punto de trabajo fijo en la ubicación seleccionada y el segmento se vuelve a calcular, cambiando ligeramente la forma cada vez que se añade un punto.
  4. Pulse con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Terminar.
Mostrar cómo se añaden y suprimen puntos
