El polimetacrilato de metilo (PMMA) presenta una excelente resistencia química y a los agentes atmosféricos.
PMMA es higroscópico, por lo que debe secarse antes de efectuar el moldeo. Se recomienda una temperatura de secado de 90ºC (194ºF) durante 2 - 4 horas.
240ºC - 280ºC (460ºF - 536ºF)
35ºC - 80ºC (90ºF - 176ºF).
Moderada
La polimerización masiva del polimetacrilato de metilo seguida de su extrusión y peletización o polimerización en una máquina de extrusión genera pastillas para el moldeo por inyección. Las formulaciones varían según el peso molecular y las propiedades físicas como, por ejemplo, la velocidad de flujo, la resistencia al calor y la dureza. Los grados con un peso molecular superior son más resistentes que los grados con un peso molecular inferior. Las formulaciones con un flujo alto son más adecuadas para el moldeo.
La temperatura de deformación térmica bajo carga varía de 75ºC (167ºF) para materiales con un flujo alto hasta los 100ºC (212ºF) para los materiales con un flujo bajo (peso molecular alto).
PMMA presenta unas propiedades ópticas y una resistencia a los agentes atmosféricos excelentes. La transmitancia de luz blanca puede alcanzar el 92%. Las piezas moldeadas pueden presentar una birrefringencia alta, lo que convierte a PMMA en un material ideal para los discos de vídeo.
PMMA muestra fluencia a la temperatura ambiente. La resistencia a tracción inicial es alta, aunque si se somete a una carga con un nivel de tensión alto a largo plazo, puede presentar grietas. Su resistencia a los impactos es buena, aunque muestra cierto grado de sensibilidad a las muescas.
