Creación de lados internos para inserciones de corredera
En esta sección, creará lados internos como operaciones en las inserciones. Los lados internos se crean en las inserciones para facilitar el bloqueo de una inserción en el núcleo o cavidad.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Núcleo/Cavidad > panel Insertar > Crear antigiro.
  2. En el menú de tipo de Perfil, seleccione Plantilla. En el menú de forma de Perfil, seleccione Rectángulo.
  3. Oriente el modelo como se muestra en la siguiente imagen, y seleccione la primera inserción resaltada con la flecha, como se muestra a continuación.
  4. En cuanto al tipo de Posición, déjelo en Lineal. Con una posición lineal, debe seleccionar un plano y dos referencias lineales. El plano define la superficie en la inserción seleccionada donde se creará el perfil rectangular. Las referencias son aristas en la inserción seleccionada; se utilizan para localizar el perfil. Para localizar el perfil correctamente, Referencia 1 y Referencia 2 deben ser perpendiculares entre sí.
  5. La herramienta de selección Cara debe estar activa. Seleccione la superficie de la inserción identificada con un 1 en la imagen siguiente.
  6. Como Referencia 1, seleccione la arista de la inserción identificada con un 2 en la imagen siguiente.
  7. Como Referencia 2, seleccione la arista de la inserción identificada con un 3 en la imagen siguiente.
  8. Modifique las cotas siguientes:
    • Anchura global de antigiro = 8 mm
    • Altura total de antigiro = 6 mm
    • Distancia desde Referencia 1 hasta el centro = 3 mm
    • Distancia desde Referencia 2 hasta el centro = 2 mm
  9. En el cuadro de diálogo Crear antigiro, especifique una Distancia de 15 mm.
  10. Pulse Aplicar en el cuadro de diálogo Crear antigiro para generar el antigiro. El modelo se muestra en pantalla tal como se ve en la imagen siguiente.
  11. Cree un segundo antigiro en la otra inserción mediante el tipo de perfil y la forma utilizados para crear el primer antigiro. Utilice las referencias de la imagen siguiente para seleccionar la superficie y las aristas:
    • Seleccione como Cara la superficie identificada con un 1.
    • Seleccione como Referencia 1 la arista identificada con un 2.
    • Seleccione como Referencia 2 la arista identificada con un 3.
  12. Modifique las cotas siguientes:
  13. En el cuadro de diálogo Crear antigiro, especifique una distancia de 15 mm.
  14. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Crear antigiro para generar el antigiro. El modelo se muestra en pantalla tal como se ve en la imagen siguiente.
  15. En la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Guardar para guardar el ensamblaje.
Anterior | Siguiente
