Un conjunto soldado está formado por tres grupos de operaciones de soldadura exclusivos. Cada grupo representa una etapa concreta en el proceso de fabricación y se representa mediante un icono diferente en el navegador. Dentro de cada grupo, existe una jerarquía de operaciones de ensamblaje para completar esa etapa.
Al igual que las operaciones de pieza, los grupos de operaciones de soldadura utilizados para crear un conjunto soldado dependen del orden y no se pueden suprimir ni reordenar.
Sólo hay un grupo de operaciones de soldadura activo en cada momento. Para activar un grupo de operaciones de soldadura, pulse dos veces en el símbolo o nombre correspondiente en el navegador.
La diferencia entre los preparativos de soldadura, las soldaduras y las operaciones de mecanizado posteriores a la soldadura radica en el proceso de fabricación. Cada proceso depende de otro.
Las operaciones de un proceso siguiente no pueden mostrarse cuando hay activo un grupo anterior. Por ejemplo, las operaciones de mecanizado no pueden mostrarse cuando el grupo de soldaduras está activo.
Preparativos Un proceso de eliminación de material que se utiliza para preparar los modelos para la soldadura. Los chaflanes son operaciones de ensamblaje típicas que se emplean en preparativos de soldadura. |
Soldaduras Incluye cordones de soldaduras de empalme sólidas y ficticias. Las operaciones de cordón de soldadura sólo pueden residir en grupos de operaciones de soldadura. |
Mecanizado Un proceso de eliminación de material que representa el mecanizado y el acabado posteriores a la soldadura. Las operaciones de mecanizado a menudo pasan por múltiples componentes del ensamblaje. Los cortes extruidos y los agujeros son operaciones típicas de ensamblaje. |
Los grupos de operaciones de soldadura también se diferencian por las operaciones de ensamblaje que pueden contener. Los preparativos de soldadura y los grupos de mecanizado posteriores a la soldadura pueden contener chaflanes, cortes extruidos y agujeros. Los grupos de soldadura pueden contener solamente operaciones de soldadura de empalme sólidas o ficticias .
Active cualquiera de los grupos de operaciones de soldadura (Preparativos, Soldaduras o Mecanizado) y agregue operaciones de ensamblaje para completar el conjunto soldado. Elija entre utilizar algunos o todos los grupos en función del tipo de cordón de soldadura que está creando, su proceso preferido o de si son necesarias las vistas especializadas de los estados de soldadura.
La secuencia soportada por los tres grupos es más común cuando se crean cordones de soldadura sólidos. Las soldaduras ficticias y algunas Soldadura de empalme sólido no necesitan preparativos. Asimismo puede insertar preparativos de soldadura en el nivel de las piezas.
Para documentar los diferentes estados de soldadura en los dibujos, debe colocar sus operaciones en los grupos apropiados.
En un grupo de operaciones de soldadura activo puede:
No se puede crear una representación de vista de diseño en un grupo de operaciones de soldadura activo, ni suprimir, editar o suprimir una operación de un grupo directo .
