Los archivos del disco creados por el análisis de tensión residen en la jerarquía de documentos bajo su propietario, que es el componente que se está analizando. Cuando se crea una simulación:
- Se crea una carpeta con el mismo nombre que el archivo de pieza o ensamblaje.
- Dentro de una carpeta con el nombre del documento, se crean una carpeta (AIP) y una subcarpeta (Análisis de tensión).
- En la carpeta Análisis de tensión, la carpeta GUID (identificador único) permite evitar los conflictos entre de nombres de archivos de pieza y ensamblaje.
- En la carpeta GUID, se crea una carpeta para los archivos B-rep y otra para cada simulación. Si se cambia el nombre de una simulación, se modifica el nombre de la carpeta para reflejar este cambio. Los caracteres no permitidos se sustituyen por signos de subrayado. Si se producen conflictos de nombres, una de las simulaciones recibe un número de índice entre paréntesis.
- El nombre de cada archivo de destino (.msh, .res, etc.) tiene el formato <nombre de ensamblaje>_<tipo de archivo>_GUID para garantizar que los nombres son únicos para el archivado.
- Si los archivos se mueven sin usar las herramientas de control de documentos adecuadas, se produce un error de resolución de archivo. Los archivos se regeneran en los directorios esperados.
- Los vínculos OLE se crean y se actualizan únicamente al guardar el archivo.
- Los vínculos OLE se suprimen para una simulación cuando los resultados dejan de ser válidos.
Las carpetas tienen el siguiente aspecto:
| <nombre de archivo>.iam |
| <nombre de archivo> |
/AIP/ |
Análisis de tensión |
/<GUID>/ |
BREP_<ID>/ |
<nombre de archivo>_sat_GUID.sat |
<nombre de archivo>_x_t_GUID.x_t |
<nombre de archivo>_ins_GUID.ins |
<nombre de archivo>_wiz_GUID.wiz |
<nombre de archivo>_wiz_GUID.tes |
BREP_<ID>/ |
Simulación_<ID_sim>/ |
<nombre de archivo>_msh_GUID.msh |
<nombre de archivo>_res_GUID.res |
