Recorte y alargamiento de extremos libres de tubos y tuberías
Cuando un enrutamiento de tubos o tuberías termina en un punto o arista circular seleccionados, se puede recortar o alargar el extremo de la tubería para obtener posteriormente la inserción correcta en los accesorios adyacentes.
La capacidad de alargar o recortar los extremos libres de las tuberías resulta especialmente útil al crear enrutamientos derivados. Cuando los enrutamientos derivados se llenan, los accesorios que representan nodos de enrutamiento con más de dos conexiones, como el punto de conexión en el que se requiere una cruz o una unión en T, no se insertan. Normalmente, estos accesorios se solapan en el punto de conexión y no se conectan correctamente. Para completar los enrutamientos derivados, debe ajustar los acoplamientos o los segmentos de tubería discretos e insertar a continuación los accesorios adecuados para conectar manualmente la tubería y el accesorio.
Nota: Sólo se alarga o se recorta el segmento de tubería que contiene el extremo de tubería libre especificado.
  1. Active el enrutamiento del tubo o la tubería.
  2. Pulse con el botón derecho el nodo del enrutamiento situado en el extremo de la tubería, o bien pulse con el botón derecho el punto de trabajo correspondiente en el navegador de modelo y seleccione a continuación Recortar/alargar tubería en el menú contextual.
  3. En el cuadro de diálogo Recortar/alargar tubería, especifique si desea recortar o alargar el extremo de la tubería.
    • Si el extremo del tubo o la tubería es demasiado corto para conectar correctamente el accesorio, pulse Alargar tubería.
    • Si el extremo del tubo o la tubería se ha insertado demasiado a fondo en el accesorio conectado, pulse Recortar tubería.
  4. Especifique el valor de la longitud por la que desea recortar o alargar el extremo del tubo o la tubería.
  5. Pulse la marca de verificación verde o pulse Intro.
  6. Para realizar más ajustes, repita los pasos 2 a 5.
  7. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar edición.
  8. Compruebe si la longitud del segmento de tubo o tubería cumple el requisito de inserción para conectarse con el componente o accesorio especificado.
    Consejo: Para ver la inserción con claridad, seleccione Transparencia activada en la ficha Ver para activar la vista transparente. Si el conducto de tubería no se ha llenado, llene los enrutamientos para ver el resultado.
Mostrar cómo se recorta o alarga un tubo o tubería
