Utilice Publicar operación para publicar una operación de extrusión, revolución, barrido o agujero en una biblioteca de escritura y lectura del Centro de contenido.
Nota: las operaciones se administran de la misma forma que las piezas en la biblioteca del Centro de contenido. Puede utilizar el Centro de contenido para insertar operaciones en ensamblajes, para editar operaciones insertadas en un ensamblaje o para añadir las operaciones a Favoritos.
Prepare las operaciones para su publicación:
- Guarde el archivo.
- Pulse
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
. En la ficha Unidades, seleccione Visualizar como nombre y pulse Aceptar.
- Pulse
ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación
. En la ficha General, establezca la escala de anotación en un valor superior a 1. Este ajuste amplía el texto para que sea más visible en la operación publicada.
- Pulse con el botón derecho del ratón el boceto de la operación que desea publicar y seleccione Visibilidad.
- Pulse cada cota del boceto con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades de cota. En el cuadro Nombre, introduzca un nombre descriptivo.
Antes de comenzar:
- Deberá haber iniciado una sesión en el servidor de Autodesk Data Management. Si trabaja en un entorno de único usuario, habrá iniciado automáticamente la sesión.
- Debe tener asignado permisos de edición del Centro de contenido en ADMS Console. Si trabaja en un entorno de un solo usuario, tendrá automáticamente permisos para publicar.
- Solo se puede publicar en bibliotecas de lectura y escritura existentes. Si no se encuentra la biblioteca seleccionada o no es de lectura y escritura, configure una nueva biblioteca usando Autodesk Server Console. A continuación, añada esa nueva biblioteca al archivo de proyecto actual usando el cuadro de diálogo Configuración.
Para publicar una operación:
- En un archivo de pieza (.ipt), haga clic en
ficha Administrar
panel Centro de contenido
Publicar operación
- Seleccione una operación de extrusión, revolución, barrido o agujero y, a continuación, pulse Siguiente en el cuadro de diálogo Publicar operación.
- Seleccione los parámetros de la operación que desee publicar: en la ficha Parámetros del cuadro de diálogo de creación de operación, mueva los parámetros desde Parámetros disponibles a Parámetros seleccionados. Pulse las flechas simples para desplazar parámetros de uno en uno, o bien pulse las flechas dobles para desplazarlos todos al mismo tiempo.
Nota: Los parámetros seleccionados se utilizan como parámetros personalizados para la operación en la biblioteca del Centro de contenido.
- En la ficha Propiedades, seleccione la opción Soltar para especificar cómo se colocarán las operaciones de extrusión, revolución o barrido al insertarlas en un archivo desde el Centro de contenido.
- Pulse Siguiente para acceder al cuadro de diálogo Publicar.
- En este cuadro de diálogo, seleccione una biblioteca. Puede publicar solo en bibliotecas que permitan la lectura y la escritura.
- Seleccione un idioma de la lista.
- En la estructura de bibliotecas, busque la categoría en la que desee publicar la operación. Pulse Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Guía de publicación, introduzca las propiedades de la operación publicada y pulse Siguiente.
- Si lo desea, puede cambiar la imagen en miniatura. Haga clic en el botón Examinar situado junto al campo Cargar imagen en miniatura alternativa y busque la imagen.
- Pulse Publicar para publicar la operación.
Nota: el texto de los perfiles de boceto no se incluye en las operaciones publicadas.
