- Categoría
Usuarios nuevos
- Duración
30 minutos
- Archivo de aprendizaje empleado
Sliding-pin Hanger.ipt
Nota: Pulse y lea los archivos de aprendizaje con instrucciones de instalación en
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014 . A continuación, descargue los conjuntos de datos de aprendizaje y los archivos de aprendizaje de instrucciones de instalación e instale el conjunto de datos, tal como se indica.
Maximice su capacidad mediante la manipulación directa para interactuar con modelos.
La manipulación directa es una interfaz de usuario en que puede interactuar y modificar un modelo mientras se visualizan los cambios en tiempo real. La interacción resultante es dinámica, visual y predecible. Hay que centrarse en la geometría en una visualización en lienzo, en vez de interactuar con los elementos de la interfaz de usuario, por ejemplo la cinta de opciones, el navegador y un cuadro de diálogo.
Objetivos
- Identificar los distintos elementos gráficos de la visualización en lienzo de la manipulación directa.
- Girar y extruir perfiles de boceto mediante manipuladores.
- Desfasar un plano de trabajo mediante una flecha de distancia.
- Crear un boceto mediante la barra de herramientas pequeña.
- Utilizar la visualización contextual de entrada dinámica para generar una geometría de boceto exacta y aplicarle cotas automáticamente.
- Reconocer las diferencias entre las vistas preliminares gráficas de Unir, Cortar e Intersecar.
- Crear un empalme de arista.
- Crear un agujero roscado.
- Girar una cara.
Requisitos previos
- Debe saber cómo definir el proyecto activo y recorrer el espacio modelo con las distintas herramientas de visualización.
- Consulte los temas de la Ayuda "Para empezar", "Manipulación directa" y "Entrada dinámica" para obtener más información.
Parámetros del sistema
En la cinta de opciones, ficha Herramientas, panel Opciones, seleccione Opciones de la aplicación y pulse la ficha Boceto para habilitar los parámetros siguientes:
- Editar cota al crearla
- Proyectar automáticamente aristas para creación y edición de bocetos
Nota: La visualización de Líneas de rejilla no está activada en ninguna de las imágenes de entorno de boceto imágenes en este aprendizaje.
Consejos de navegación
- Utilice las opciones Siguiente o Anterior en la parte inferior izquierda para pasar a la página siguiente o volver a la anterior.
Siguiente
