El navegador de ensamblajes es una estructura jerárquica que muestra las relaciones y dependencias de los componentes. Las relaciones de los componentes se definen mediante relaciones de ensamblaje que controlan la posición y el tamaño, y determinan el modo en que cambian los componentes adaptativos.
El navegador refleja el orden en el que se añaden los componentes a un ensamblaje y muestra las relaciones entre las piezas de un subensamblaje. La posición de una pieza en un subensamblaje determina las acciones que es posible realizar:
Puede seleccionar cualquier componente del navegador y definir su visibilidad , cambiar el color de visualización o editarlo in situ .
El primer componente insertado en un ensamblaje está fijo: su origen coincide con el del sistema de coordenadas del ensamblaje y todos los grados de libertad se han eliminado. El sistema de coordenadas del ensamblaje se origina en la intersección de los planos de trabajo por defecto del archivo de ensamblaje.
Los componentes insertados después del primer componente se sitúan con el cursor. Si desea definir la posición de los componentes de una forma precisa, utilice relaciones de ensamblaje para eliminar los grados de libertad.
Puede cambiar la posición de los componentes como se indica a continuación:
Las piezas se crean a partir de operaciones con cotas. Si desea que una operación cambie su tamaño para adaptarse a los requisitos de diseño del ensamblaje, puede designarla como adaptativa. Convierta las operaciones con cotas en adaptativas suprimiendo las cotas. Puede cambiar el tamaño o la forma de las operaciones adaptativas dentro de un ensamblaje si las relaciona con otros componentes o con los planos de trabajo por defecto del ensamblaje.
En el contexto de ensamblaje, puede crear una pieza mediante una geometría proyectada a partir de las caras o aristas de otros componentes. Si la pieza que contiene la arista proyectada se suprime, la geometría proyectada permanece intacta. No se puede desplazar, girar, recortar o alargar una geometría proyectada.
Las siguientes reglas controlan el comportamiento de los componentes adaptativos:
Los valores de la relación de ensamblaje se pueden derivar a partir de ecuaciones de la tabla de parámetros del ensamblaje. Use una ecuación para controlar el ángulo o el valor del desfase de una relación. Por ejemplo, base el valor de ángulo o de desfase de la restricción en el valor de otro ángulo, desfase o parámetro de la restricción que haya definido en la tabla de parámetros del ensamblaje.
