Un conector puede incluir uno o varios pasadores. Entre las geometrías válidas para selecciones de pasador se incluyen tanto puntos asociativos como no asociativos. Los puntos que se seleccionan determinan si los pasadores se actualizan cuando la geometría a la que están asociados cambia.
Los puntos no asociativos son puntos arbitrarios situados en cualquier cara. No se actualizan si la geometría cambia. Entre los puntos asociativos, que se actualizan cuando la geometría cambia, se incluye cualquiera de los siguientes:
Cada pasador debe tener un nombre exclusivo. Por defecto, el nombre de cada pasador individual es un número secuencial que empieza por 1. En los grupos de pasadores, debe proporcionar una letra como prefijo y un número de inicio. Después, debe seleccionar el esquema de nombres que prefiera. El nombre de cada pasador dentro de una pieza debe ser único. Cuando el nombre del navegador cambia para un pasador individual, el nombre de dicho pasador se actualiza. Y a la inversa, cuando el nombre del pasador cambia, se actualiza el nombre del navegador. Para cambiar el nombre de un grupo de pasadores, suprima dicho grupo y créelo de nuevo con el nombre que necesita.
