Paseo y Mirar
Los controles Paseo y Mirar funcionan muy bien cuando se utilizan en combinación con otros. Estos controles sólo funcionan cuando se trabaja en el modo Perspectiva. Si se encuentra en modo Ortogonal, al hacer clic en el control, la cámara se activará automáticamente en modo Perspectiva.
Antes de continuar con los pasos siguientes, haga clic con el botón derecho en la rueda y seleccione Opciones. Desactive la casilla de verificación situada junto a la Herramienta Paseo: Restringir movimiento al plano del suelo. Pulse Aceptar.
  1. Oriente el modelo como se muestra. Pulse y mantenga pulsado Paseo. Desplace el ratón hacia adelante. Al hacerlo, la cámara se mueve por el modelo. Desplace el ratón hacia el lado. La cámara se mueve lateralmente. Suelte el botón del ratón.
    La velocidad del paseo es proporcional a la distancia entre el cursor y la indicación del origen del paseo.
  2. Pulse y mantenga pulsado Mirar. Mueva el ratón. Al hacerlo, la cámara gira en torno a un punto fijo en esa dirección.
  3. Ahora utilice los controles de forma conjunta. Pulse Paseo para moverse por el modelo y, a continuación, pulse Mirar para activar y mirar hacia la siguiente "ruta de paseo". Use de nuevo el control Paseo para avanzar por esa línea de visión.
Anterior | Siguiente
