Utilice el cuadro de diálogo para introducir los parámetros de cono en el Generador de componentes de eje.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Eje. En la ficha Diseño, seleccione Secciones en la lista desplegable Secciones. En la barra de herramientas, pulse Insertar cono |
Cotas
Permite editar las cotas de cono.
Desbloquee el campo de edición para permitir la actualización automática del valor, en caso de que cambie los parámetros del eje que influyen en tal valor. Por ejemplo, si desbloquea el valor Primer diámetro y actualiza el diámetro de la sección de eje anterior, el valor del diámetro del cono se actualiza automáticamente.
Nombre |
Muestra el nombre del parámetro. El nombre de la cota se utiliza en la ficha Cálculo y en el panel Resultados. La columna no se puede editar. |
Tamaño |
Pulse el campo Tamaño para insertar un valor o seleccionar uno de la lista mostrada. Desde el menú contextual, pulse Medir para medir la cota en la ventana de Autodesk Inventor. Pulse Mostrar parámetros para ver una lista de parámetros. Pulse para seleccionar el parámetro e insertar el valor en el campo de edición de tamaño. Pulse Igual que anterior en el menú contextual para introducir el valor del diámetro de la sección de eje anterior. Pulse Conectar a anterior en el menú contextual para introducir el valor del diámetro de la sección de eje anterior y para conectar el cono con la sección de eje anterior. El campo de edición se bloquea y el valor se actualiza automáticamente cuando se cambia el diámetro de la sección de eje anterior. Pulse Igual que siguiente en el menú contextual para introducir el valor del diámetro de la sección de eje siguiente. Pulse Conectar a siguiente en el menú contextual para introducir el valor del diámetro de la sección de eje siguiente y para conectar el cono con la sección de eje siguiente. El campo de edición se bloquea y el valor se actualiza automáticamente cuando se cambia el diámetro de la sección de eje siguiente. Nota: las opciones que se muestran en el menú contextual dependen de la forma del eje diseñado.
Descripción |
Muestra la descripción del parámetro. El nombre de la cota se utiliza en la ficha Cálculo y en el panel Resultados. La columna no se puede editar. |
Vista preliminar
Muestra una imagen esquemática de la sección de cono.
