Los siguientes tipos de archivo se pueden importar en un archivo de Autodesk Inventor abierto mediante el comando de inserción adecuado:
- Los archivos 2D DWG y DXF se pueden utilizar en bocetos de Autodesk Inventor para crear operaciones:
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Boceto
panel Insertar
ACAD
Nota: Por defecto, la geometría importada con el comando Insertar archivo AutoCAD tiene el punto final restringido. Si lo desea, puede desactivar esta opción.
- Los archivos 3D DWG y DXF se pueden utilizar en bocetos 3D de Autodesk Inventor para crear operaciones:
- En los archivos de pieza (.ipt): en la cinta de opciones, haga clic en
ficha Boceto
panel Insertar
ACAD
Nota: Por defecto, la geometría importada con el comando Insertar archivo AutoCAD tiene el punto final restringido. El rendimiento se reduce si se activa esta opción.
- En un archivo de pieza, haga clic en
ficha Administrar
panel Insertar
Importar
para importar archivos SAT e IGES en archivos de Autodesk Inventor.
- Para importar archivos de imagen en archivos de Autodesk Inventor, pulse en la
ficha Boceto
panel Insertar
Imagen
- Para importar objetos OLE en archivos de Autodesk Inventor, pulse en la
ficha Administrar
panel Insertar
Insertar objeto
Esta tabla compara los comandos de inserción de AutoCAD con los comandos de inserción correspondientes de Autodesk Inventor.
AutoCAD
Autodesk Inventor
Enlazar imagen
Cinta de opciones:
ficha Boceto
panel Insertar
Imagen
Importar
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Insertar
Importar
(.iges y .sat)
Objeto OLE
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Insertar
Insertar objeto
