Muestra una recomendación de ubicación de compuerta obtenida mediante el cuadro de diálogo Resultados de Adviser.
Se puede examinar la visualización (ratón:pulsar botón derecho) para obtener información sobre la idoneidad relativa de la ubicación actual del cursor en cruz como ubicación de inyección.
Un número del 1 al 10 proporciona el valor de idoneidad relativa. Las áreas poco ideales presentan advertencias asociadas que se muestran en el cuadro de advertencias del cuadro de diálogo.
| Advertencia | Explicación |
| Alta resistencia geométrica detectada | Si una ubicación de inyección es encuentra en esa posición, esto indica que puede producirse una compactación excesiva. Para solucionar este problema:
| Área fina detectada | El grosor de pieza en esta área es inferior a la mitad del grosor medio de la pieza. Al efectuar la inyección en áreas finas, es probable que el área fina se congele primero. En ese caso, no se aplica presión a las áreas más gruesas a medida que se congelan. Las partes más gruesas del modelo presentan una compactación insuficiente, lo que provoca una contracción incontrolada, deformaciones o posibles marcas de avellanado. |
| Condiciones de procesamiento difíciles |
El análisis de ubicación de compuertas no pudo cumplir los criterios. Para solucionar este problema:
| Posible arista detectada |
| Ventana de moldeo pequeña |
Importante: No base el diseño de la pieza únicamente en los resultados del análisis de ubicación del punto de inyección. Realice un análisis completo.
