Adición de definiciones de cable a la biblioteca
Utilice el comando Nuevo de la Biblioteca de Cable y arnés para añadir una nueva definición de cable de biblioteca a la ficha Cable. Deberá especificar un nombre de cable, un valor para el diámetro exterior y al menos un conductor de cable. Si lo desea, los cables se pueden agrupar en categorías existentes o previamente creadas. Puede definir otras propiedades opcionales, junto con las propiedades personalizadas que necesite.
Los conductores deben existir en la biblioteca antes de que se pueda crear la definición del cable de biblioteca.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Cable y arnés panel Administrar Biblioteca .
  2. En el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés, pulse la flecha para seleccionar Cable en la lista de tipos.
  3. Pulse Nuevo .
  4. En la ficha General, introduzca un nombre de cable en el cuadro Nombre.
    Si el nombre no es exclusivo, se le pedirá que lo cambie antes de continuar.
  5. Opcionalmente, proporcione un número de pieza y seleccione una categoría existente o cree una nueva.
    • Para seleccionar una categoría existente, elija una de la lista.
    • Para crear una categoría, introduzca el nombre de la categoría. Una vez creada la categoría, estará disponible en la lista de categorías.
  6. Seleccione el valor de Diámetro exterior necesario:
    • En el caso de un diámetro fijo, desactive la casilla de verificación e introduzca un valor de diámetro.
    • En el caso de un diámetro variable, active la casilla de verificación Calcular desde conductores.
  7. Opcionalmente, añada un multiplicador de radio de plegado. Para heredar el radio de plegado de los conductores de cable, seleccione la casilla de verificación Calcular desde conductores.
  8. Pulse la ficha Conductores y, a continuación, pulse Añadir para añadir conductores a la definición de cable. Deberá añadir al menos un conductor.
  9. En el cuadro de diálogo Añadir conductores, seleccione un conductor de la lista de conductores de la biblioteca y, a continuación, pulse Añadir.
    Consejo: también puede pulsar con el botón derecho del ratón el conductor de biblioteca en la lista y, a continuación, seleccionar Añadir a cable. También se añadirá el conductor si pulsa dos veces su nombre en la lista.
  10. Siga añadiendo conductores hasta completar todos los conductores que componen el cable y pulse Aceptar.
  11. Si procede, pulse la ficha Personalizado y añada propiedades adicionales a la definición del cable de biblioteca.
    La lista Nombre incluye nombres de propiedades asignados a otros cables de la biblioteca y la lista Tipo incluye tipos de datos posibles que se pueden asignar a propiedades. Los nombres y valores de propiedades no discriminan entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, las mayúsculas y minúsculas que introduzca se mantendrán para mostrar en el futuro el nombre y el valor de la propiedad.
  12. Pulse Aplicar para guardar la definición del cable de biblioteca en la biblioteca y, a continuación, siga editando el cable de esa biblioteca. Pulse Aceptar para crear la definición de cable y cerrar el cuadro de diálogo.
    Nota: si no define las propiedades necesarias o no introduce correctamente los valores, la entrada concreta se resaltará en rojo para indicar que se debe cambiar o volver a introducir. Realice las correcciones necesarias antes de continuar.
  13. Pulse Guardar para guardar la definición en la Biblioteca de Cable y arnés y, a continuación, pulse Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
