Las bibliotecas de usuario heredadas con contenido publicado por el usuario o modificaciones del contenido normalizado deben migrarse para poderse utilizar en el Centro de contenido. Si las bibliotecas heredadas residen en un servidor, primero debe transformar las bibliotecas con respecto al nuevo esquema de base de datos del servidor. Se recomienda transformar las bibliotecas mediante el proceso de migración que se inicia automáticamente tras la instalación. Tras la transformación de las bibliotecas heredadas del servidor, cópielas en la partición del servidor para la nueva versión de Autodesk Inventor. Migre y sincronice las bibliotecas mediante la herramienta Actualizar.
El cuadro de diálogo Configurar bibliotecas muestra las bibliotecas disponibles en la ubicación del contenido de Desktop o en la partición correspondiente del servidor de Vault. Las bibliotecas de usuario desfasadas están marcadas con el icono siguiente:
Migración requerida marca una biblioteca que contiene datos de una versión anterior de Autodesk Inventor. La biblioteca no se puede usar en el Centro de contenido hasta que se migra. |
Sincronización requerida marca una biblioteca que contiene familias de datos con un vínculo a las familias padre cuando una de éstas se modifica. La biblioteca se puede utilizar en el Centro de contenido, aunque los ejemplares de los miembros de las familias padre pueden diferir de los de las familias copiadas. |
Esta herramienta es un asistente que migra el contenido de las bibliotecas heredadas a la versión actual de Autodesk Inventor y sincroniza las familias copiadas con vínculo y sus padres.
El proceso de migración transfiere las plantillas y los datos de la familia a un nuevo formato de Autodesk Inventor. Todas las bibliotecas de usuario heredadas deben migrarse para que se puedan usar en una nueva versión de Autodesk Inventor.
Cuando una biblioteca de usuario heredada se añade a la configuración de una nueva versión de Autodesk Inventor, se marca indicando que es necesario migrarla.
El proceso de sincronización propaga los cambios desde una familia padre a la familia copiada (hija) que tiene el enlace. Se conserva la anulación de datos en la copia de familia, pero se aplica el resto de los cambios. Si modifica el archivo de plantilla, éste se sobrescribe al actualizar la familia.
Una familia con un vínculo se muestra desfasada si la familia padre cambia (es decir, si se instala una nueva versión de la familia padre o si ésta se edita). La familia padre debe estar disponible en la configuración del Centro de contenido para mantener la sincronización. Si una familia padre no está disponible, la familia copiada correspondiente se marca como actualizada. Cuando se añade a la configuración la biblioteca con la familia padre editada, la familia copiada se reconoce como desfasada y se indica que es necesario sincronizar la biblioteca.
La migración automática de datos puede no realizarse correctamente para algunas familias de la biblioteca. Si esto ocurre, debe solucionar los errores de las familias de forma manual. En concreto, los siguientes datos o cambios pueden requerir interacción del usuario:
