Define los parámetros de usuario en el documento activo o en cualquier otro documento al que se haga referencia en los subensamblajes.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
panel Animar
Parámetros
Acción |
Inicio Fin: especifica un valor de fin en pulgadas. Para poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Si no se han utilizado valores anteriormente, la lista estará vacía. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada. Nota: El valor inicial no se puede introducir de forma manual. El valor final se llena automáticamente según el valor inicial. Indique que valor de final del parámetro que desee.
Tiempo |
Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. Nota: los campos de tiempo sólo se habilitan si son necesarios en la acción.
Perfil de velocidad |
Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección. Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo. Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20. Especificar velocidad Especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad. Usar parámetros por defecto Especifica el perfil de velocidad por defecto tal como se definió en el cuadro de diálogo de configuración de las animaciones. Velocidad constante Especifica una misma velocidad para toda la acción. Restablecer Restablece la configuración por defecto. |
Terminar la acción e iniciar una nueva |
Incremento de nueva acción |
Especifica el incremento que se debe avanzar la duración para una nueva acción. |
