La realización del análisis de una pieza o un ensamblaje mecánicos en la fase de diseño puede ayudarle a sacar al mercado un mejor producto en menos tiempo. Análisis de tensión de Autodesk Inventor Simulation le ayudará a lo siguiente:
En este sentido, el análisis de tensión es una herramienta que permite comprender el comportamiento que tiene un diseño en determinadas condiciones. Un especialista con formación cualificada puede tener que dedicar gran cantidad de tiempo a un análisis detallado para obtener una respuesta exacta sobre la realidad. A menudo es posible predecir y mejorar un diseño con la información de comportamiento y tendencias que se obtienen a partir de un análisis básico o fundamental. Si efectúa este análisis básico al principio de la fase de diseño, puede mejorar sustancialmente el proceso general de ingeniería.
A continuación se muestra un ejemplo del uso de Análisis de tensión: al diseñar soldaduras de soportes o piezas únicas, la deformación de la pieza puede afectar en gran medida a la alineación de componentes críticos, lo que provoca fuerzas que inducen a un desgaste acelerado. Al evaluar los efectos de las vibraciones, la geometría desempeña un papel crucial en la frecuencia natural de una pieza o un ensamblaje. La posibilidad de evitar o, en ciertos casos, alcanzar frecuencias críticas puede suponer la diferencia entre fracasar y obtener el rendimiento esperado.
A efectos del análisis, detallado o fundamental, es crucial tener presente la naturaleza de las aproximaciones, estudiar los resultados y probar el diseño final. La correcta utilización del análisis de tensión reduce en gran medida el número de pruebas físicas necesarias. Puede experimentar con una amplia variedad de opciones de diseño y mejorar el producto final.
Para obtener más información acerca de las funciones de Análisis de tensión de Autodesk Inventor Simulation, vea las demostraciones y los aprendizajes en línea.
